菲尼克斯电将激情创新的理念和领先的连接技术结合,在全球率先推出了6.2mm超薄型继电器,在多个方面带来新的体验。
超薄
菲尼克斯电气的超薄继电器,厚度有6.2mm(1副转换触点)和14mm(2副转换触点或10A大电流),能最大程度满足您对空间节省的需求。
可插拔
可插拔能大大提高继电器更换的效率,节省维护成本。虽然我们的继电器具有超薄的特性,但同时它也是可插拔的。继电器插头有机械式和固态式可供选择。
可桥接
该超薄继电器,采用电位桥接的方式,可快速实现继电器的等电位桥接。每个超薄继电器上,都有用于插桥接片的卡槽,为卡簧结构,当有多片继电器并排安装在导轨上时,然后将桥接片插入相应接线端的卡槽。
桥接片有3种颜色:红色、蓝色和灰色,一般红色用于桥接电源正端,蓝色和灰色用于桥接负端,对等电位的分配有清晰的显示。最常使用的桥接片长度有500mm,可根据需要剪断,避免了浪费,还有6mm、8mm和14mm长的桥接片。
桥接片的使用,不仅提高了接线效率,同时由于其减少了导线的使用,使继电器所接的线基本都是信号线,还能提高后期维护的效率,减少出错。
线圈侧保护回路
继电器在现场有时候会误动作,即没有信号时继电器会自动吸合,或出现触点抖动、有噪音和异常发热等现象,还有一种经常出现的情况是触点无法断开,被称为“粘连”。发生这些情况的一个主要原因是继电器线圈上有干扰电压。
干扰电压的形成主要有2个因素:一种可能是DO卡件有漏电流,另一种可能是继电器所接导线的附近有大的动力电缆通过,其产生的磁场对继电器而言为干扰磁场,会在线圈侧形成干扰电压,当干扰电压足够大时,会使继电器触点吸合,或者触点无法断开
如何避免这种情况?一般的做法是在继电器的线圈端加保护电路,如阻尼二极管、RC滤波回路等。菲尼克斯电气的超薄型继电器,在比较容易耦合进干扰的交流输入型号中,线圈侧加了整流桥、滤波电容和阻尼二极管。由于采用了整流桥,所以这类型号的继电器可以接直流电压。
如果这个还不能滤除干扰,则可选择我们的抗干扰继电器,其底座有专门的滤波回路,能处理大多数的干扰情况。
在直流输入的型号中,线圈侧加了阻尼二极管、防错接二极管,可吸收瞬态电压,还能在线圈电压接反的时候避免误动作。
继电器的保护电路,以及用于接线的端子都在底座上,菲尼克斯电气的超薄型继电器在底座内使用了一种一次压制成形的铜板用于导电(有防腐蚀镀层):
这个铜板上面的电子元器件,如电阻、电容、发光二极管等采用压接的方式安装,没有使用焊锡:
这样的好处是:
△ 整体的铜板导电率高,发热量小;
△ 铜板散热性好,能将安装在底座内的电子元器件所产生的热量迅速的传导出去;
△ 电子器件压接方式,不使用焊锡,抗震性强,导电性好。
插头为IP67防护等级
很多情况下,继电器的安装环境比较恶劣,存在粉尘、潮气或腐蚀性气体。这些都会对继电器造成影响,特别是当其接触机械式继电器的触点和线圈时,会造成触点接触不灵、触点接触电阻过大无法带动负载、线圈容易烧坏等情况。
所以菲尼克斯电气的超薄型继电器的插头,防护等级为IP67,现场的不良气体和杂质无法进入,能保证继电器动作的可靠性。
有特殊型号,可接强感性或容性负载
现场的情况千变万化,很多负载同时具有阻性、感性或容性,如一些大的接触器、电磁阀都是强感性负载,在断开的瞬间会产生一个很大的冲击电流,还有的负载如灯,在接通瞬间会有比较大的电流。虽然中间继电器能承受一定程度的冲击电流,但这类负载所产生的冲击往往会超过继电器的承受值,导致继电器触点烧坏。
针对这种情况,菲尼克斯电气提供抗冲击型继电器,能承受的冲击电流有80A(其继电器插头能承受的冲击电流高达130A),所以在现场负载的感性或容性较强时,这种型号的继电器将是最好的选择。
有执行器型和传感器型
在传统的控制机柜中,一般是现场设备的信号接到端子,然后端子和继电器相连,继电器再和DI/DO卡件相连。我们公司提供的超薄型继电器,可以节省很多安装空间,但还可带来更多的便利,比如:采用执行器型和传感器型的继电器,机柜可不用接线端子。配合桥接片的使用,能带来的好处是非常多的:节省空间(继电器变薄,取消端子),节省接线(桥接片取代桥接线,没有端子而取消了很多接线)。下图是以执行器型继电器为例将PLC继电器和传统继电器的接线进行对比:
标准的标识系统
菲尼克斯电气的超薄继电器,可用端子的标识系统(ZB)进行标记:
6.2mm的继电器,用ZB6;14mm,用ZB10。
采用打印机进行清晰、标准的标记,具有端子标记的一切优点,美观,且能带来识别的方便。
和布线系统配合
机柜的快速布线现在已经称为一种趋势,特别是在很多DCS机柜内部,可以看到I/O卡件的接线不是通过单根导线,而是通过带接头的预制电缆进行接线,1个卡件一般用1根或2根预制电缆就可以完成接线,预制电缆另一头连接的是继电器模组或无源接线模组。
菲尼克斯的超薄继电器,每8个可加1个V8适配器,然后即可用1根预制电缆进行快速接线。对32通道的DI卡件,用4个V8适配器即可完成接线。
对常用的PLC和DCS厂家(Phoenix Contact、SIEMENS、AB、ABB、EMERSON、GE、MITSUBISHI、OMRON、YOKOGAWA),我们有相对应的前适配器可取代卡件原有的螺钉接线前连接器:
然后用预制电缆将继电器和前适配器连起来:
预制电缆有很多种长度和针数,可根据需要进行选择。
有铁路行业专用的型号
菲尼克斯电气的超薄型继电器,其型号中带“RW”的,即可用在铁路上,它符合DIN EN 50155,和普通继电器相比最主要的不同有2点:工作温度范围从-25℃~+75℃,还有就是线圈侧的输入电压范围是额定电压的70%~125%。
铁路行业的型号都是弹簧接线方式(而普通的PLC继电器则有螺钉和弹簧两种接线方式),具有很强的抗震性。铁路行业的常用电压24V DC,72V 和110V 都有相应的型号。
菲尼克斯电气的超薄型继电器有一个非常好记的名字,叫做PLC继电器,它的含义是:Pluggable Compact,即可插拔紧凑型。该继电器以其优异的性能,在全球获得了很好的应用。
