ATOM嵌入式工控主板在硬盘录像机(DVR)中的应用方案--控制网
企业: 日期:2009-03-02
领域:电源 点击数:106
关键字:ATOM 硬盘录像机 INTEL 945GSE+ICH7M  工控主板
一、应用背景
硬盘录像机(DVR是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能,而且在价格上也逐渐占有优势。DVR采用的是数字记录技术,在图像处理、图像储存、检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备,硬盘录像机代表了电视监控系统的发展方向,是目前市面上电视监控系统的首选产品。
二、系统要求
1.硬盘录像机一般处于潮湿、多尘、高温的环境下,应用环境十分恶劣,而监控系统必须长时间保持稳定运行。因此要求硬件对环境的适应能力十分强。
2.硬盘录像机的视频录制的信息需要很大的空间进行存放,因此需要有很大存储空间。
3.硬盘录像机要求摄录画面回放时,能清晰的显示人物的面部特征,在银行等部门还要求可以准确的区分币值,因此要求系统的视频采集模块性能高。
4.监控应用时常有一些新的功能需要进行扩展,因此需要系统的扩展性能强。
5.DVR需要依靠网络来传输信息,网络故障容易出现马赛克、卡机、物体移动时图像边缘有明显的锯齿状、拉毛甚至出现画面中断等现象,因此系统的网络传输速度要求高。
三、应用方案
硬盘录像机采用ATOM平台嵌入式工控主板——BM945GSE,采用intel ATOM N270处理核心,搭配INTEL 945GSE+ICH7M芯片组。可支持4G的内存,保证视频信息采集的流畅性。
BM945GSE设有四个SATA接口,最大可支持6TB的存储容量。
BM945GSE集成了intel GMA950的显示芯片拥有400MHz的核心频率,像素填充率为1.6 GP/s,具有高品质的3D设置。GMA950提供高品质的材质贴图单元,它提供了VLD/iDCT,允许双倍Intel高精度MPEG回放。
BM945GSE采用低功耗核心,主板功耗仅11.5W,而且BM945GSE将处理器和芯片组两大主要的发热源设计在主板的背面,主板的处理核心放置在主板后面,可以实现将整个机箱和散热片进行结合,将整个机箱最为一个大的散热体,可以使主板与散热体实现紧密贴合。因此系统可实现无风扇设计,免噪音、免维护。
 BM945GSE设置有丰富的接口(COM (其中1SUPPLY 5V/12V/TTL1可定义485422) ×6CAN×1USB 2.0×6PCI×1PCI 104×1Mini PCI Express×1GPIO 8 IN 6 OUT×1)可充分满足DVR系统的扩展需求。其中PCI接口支持多路的视屏采集卡,可实现多至十六路的视频采集。
BM945GSE有两个千兆网口,能对信息的传输提供最大的支持。
BM945GSE 5.25(203 x 146mm)的设计适应系统小巧化的趋势,主板全部使用贴片式电子元件,一方面使主板实现超薄设计,另一方面可以实现系统长时间运行的稳定性。
BM945GSE设置有一个VGA接口、一个DVI接口、一个LVDS接口和一个TV-OUT接口,可实现多种视频输出方式。
 BM945GSE可根据客户的功能需求,对主板功进行删减,删减后的主板价格比full size的价格低,实现制作成本节约。
四、BM945GSE主要特点
BM945GSE采用intel ATOM N270处理核心加intel 945GSE+ICH7M芯片组,低功耗可实现无风扇、免维护和机箱的小巧设计,优质的电源管理系统,主板功能可根据应用的实际需求删减定制,免设计费。
 ·       板载INTEL ATOM N270 CPU intel 945GSE+ICH7M芯片组 1.6GHz/512KB/533MHz,无风扇设计CPU
·         内存DDRII SO-DIMM x2, 最大致 4GB
·        INTEL GMA950集成显卡,优秀的3D性能,动态显存,最大可至128M
·        6x USB 2.0, 6 x COM, CAN×16COM满足多设备需求,无需增加附卡   PCI x  1 PCI 104×1Mini PCI Express×1GPIO 8 IN 6 OUT×1
·    SATAX4,最大可支持6TB的存储容量
·    集成intel GM950显卡,支持动态显存,最大可至128M
·       10~1000M  x 2自适应网络接口
·         支持VGADVILVDSTV-out接口,适应多种视频输出方式
·         支持断电开机和定时开机(无人职守
·         1xIDE 44pin 支持DOM直接供电,无需接供电线缆
·         支持扩展前置USBAudio接口(方便扩展输出
·         整机功耗11.5瓦(低功耗节省电资源,延长设备使用时间
·         采用无风扇设计,无噪音、免维护(保证机器长时间稳定工作的最优方案
性能配置
CPU 板载NTEL ATOM N270 CPU1.6GHz/512KB/533MHz,无风扇设计
芯片组INTEL 945GSE+ICH7M
系统内存2 DDR II SDRAM内存槽, 最大至4GB DDR SDRAM
内建显卡内建intel GMA950显示核心,支持LVD×1DVI×1VGA×1 TV-OUT×1接口
