企业: | 北京亚控科技发展有限公司 | 日期: | 2009-03-12 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 666 |
1.系统组成 采煤机远程服务系统采用北京亚控公司的KingHistrian实时/历史工业库作为系统的核心,进行高速长期采集,记录采煤机的大量工况数据;采用组态王作为现场级的SCADA软件;同时,采用组态王的作为服务中心的WebServer进行数据发布。体系结构如下图所示: 整个系统由三部分组成,现场层、数据服务中心和决策层。 1.1.现场层 现场层采用组态王Kingview作为SCADA,它完成设备的监控,同时,为了将现场的数据传输到服务中心,部署了KvWebTransimitor转发器,它通过Internet将数据转发到服务中心。 在现场层,可以将Kingview和KvWebTransimitor部署在一台计算机上。 1.2.数据服务中心 数据服务中心采用北京亚控的KingHistrian实时/历史工业库作为数据存取平台;同时,为了采集部署在全国各地的设备数据,需要部署IIS+ KDBOpctrans作为采集服务器,实现设备数据存入到工业库中;Kingview For Internet作为WebServer提供Web服务,决策者通过IE访问工业库中的数据。 在数据服务中心,可以将IIS + KDBOpctrans和KingHistrian部署在一台计算机上;将Kingview For Internet部署在另一台计算机上。 1.3.决策层 在决策层中,决策者可以通过IE浏览到各种数据,如实时曲线,历史曲线,报表,报警等信息,通过这些信息决策者可以对设备的工况信息分析和诊断。 在这一层上,用户无需部署其他软件,只需要IE浏览器即可。 2.主要的系统配置 2.1.KingHistrian实时/历史工业库 工业实时数据库KingHistorian是亚控科技最新推出的产品。工业数据库KingHistorian定位于企业一体化方案中的数据中心和应用平台,能够为企业的各级人员及时的提供所需要的信息。它不仅是企业管理信息系统(MIS,Management Information System)与分布控制系统(DCS,Distributed Control System)之间的桥梁,而且是整个生产执行系统(MES,Manufacturing Execution System)的基石。 通过使用工业实时数据库KingHistorian,可以实现: (1)高速在线存储长达数年的企业生产过程数据; (2)组态画面与数据采集功能分离; (3)为生产过程优化提供数据; (4)为企业扩展提供参考模型; (5)为事故追诉提供事实依据; (6)为企业MIS、ERP、MES集成提供平台。 2.2.KingView 组态王 组态王6.52是一个具有丰富功能的HMI/SCADA软件。可用于工业自动化的过程控制和管理监控。组态王6.52为自动化系统工程师提供了集成、灵活、易用的开发环境和广泛、丰富的功能,能够快速建立、测试和部署自动化应用,来连接、传输和记录实时信息。使用户可以实时查看和控制工业生产过程。 组态王6.52具有通用的开发环境和灵活的体系结构,既可以安装在单节点上应用,也能够适用于分布式的客户机/服务器结构。还可以通过浏览器查看运行情况。 组态王6.52具有良好的开放性、可扩展性,支持多种标准,提供强大的与各种自动化设备连接的能力。提供1500多种工业自动化设备的驱动连接,支持世界知名工业自动化设备厂商的绝大多数设备,如AB、西门子、施奈德、欧姆龙、三菱等。支持DDE、OPC等通讯规范。提供与关系数据库连接的途径和方法。 |
