企业: | 德国倍福自动化有限公司 | 日期: | 2009-03-12 |
领域: | 工业以太网 | 点击数: | 1269 |
摘要:在分析碳纤维原丝生产工艺的基础上,在基于 PC 控制的 TwinCAT 平台上采用高速以太网 EtherCAT 开发了一套新型碳纤维原丝生产控制系统。现场运行表明,该系统在温度、压力、速度控制上都极为精确,性能稳定。 碳纤维是指化学组成中碳元素占总质量 90% 以上的纤维。碳纤维具有比强度、比模量高等优异性能,在尖端科技领域备受青睐,如宇宙飞船、人造卫星、导弹等;同时,在一般工业领域也得到了广泛应用,如体育器材、建材、运输车辆等,其中 PAN(聚丙烯腈)基碳纤维占有市场主导地位。PAN 基碳纤维的生产是一个复杂的工艺过程,主要分为 PAN 原丝制备和 PAN 原丝碳化两大部分。优质 PAN 原丝是制造高性能碳纤维原丝的必要条件。 PAN 基碳纤维原丝生产流程示意图如图 1 所示。
碳纤维原丝生产过程中的工艺参数如温度、压力和速度等需要精确的控制,一般控制系统难以满足这种工艺要求。为了开发高性能碳纤维用原丝,我们将 Beckhoff 基于 PC 的 控制系统引入到高性能 PAN 基碳纤维原丝的生产中。 1 系统设计开发 1.2 硬件设计
在主控柜中安装有 Beckhoff 12 英寸 DVI/USB 型控制面板 CP6901、CPU 模块CX1020 及各种 I/O 模块,以实现对现场各种信号的监测和控制。泵控制柜中安装有 10 套泵控制系统,用以实现泵的启动和停止控制;此外还有 5 台固态继电器,用以实现对 5 个水箱的电加热温度控制。伺服控制柜一中安装有 2 台西门子 MM440 变频器,用以控制 2 台三相异步电机;以及 3 台基于 EtherCAT 的高性能 AX5000 系列伺服驱动器,用以控制伺服电机。伺服控制柜二、伺服控制柜三中分别安装了 4 /3 台 AX5000 系列伺服驱动器,用以控制伺服电机。 系统模块均采用 Beckhoff 产品,包括 CPU 模块 CX1020、CPU 电源模块 CX1100、藕合器 BK1120、EtherCAT(Beckhoff 用于控制和自动化技术的以太网)扩展端子模块 EK1110、总线末端端子模块 KL9010、数字量输入端子模块EL1008、数字量输出端子模块 EL2008、模拟量输入端子模块 KL3458、模拟量输出端子模块 EL4028 和温度端子模块 KL3314。 CPU 模块 CX1020 采用 Windows CE 5.0 操作系统,预安装有 Beckhoff 自动化软件 TwinCAT NC 的实时核。耦合器 BK1120 通过集成的 EtherCAT 接口(X1 IN)与 EtherCAT 总线扩展端子模块 EK1110 相连,下端的 EtherCAT接口(X2 OUT)用于连接基于 EtherCAT 总线的 10 台伺服驱动器和 19 台 AM 3000 系列伺服电机。
1.3 软件设计 TwinCAT PLC 作为实 PLC,允许在一台 PC 上实现 4 个“PLC”,每个PLC最多可运行 4 个任务(可以包括快速任务,最短循环时间为 85 微妙。PLC 程序可使用以下一种或多种符合 IEC 61131-3标准的语言编程:IL(指令表)、LD(梯形图)、FBD(功能块)、SFC(顺序功能图)、ST(结构化文本)和CFC(流程功能图)。TwinCAT PLC Control Visualization 用于上位机界面的开发,TwinCAT System Manager 负责管理 TwinCAT 软硬件系统,是 TwinCAT 系统的配置中心。PLC 系统的个数、PLC 项目的个数、轴的配置、I/O 通道的连接以及他们之间的映射等都在 TwinCAT 系统管理器中完成。
1.3.1 系统登录 1.3.2 蒸汽控制
1.3.3变频 水箱 泵控制 水箱加热控制采用固态继电器控制的电加热方式,控制原理与蒸汽加热相同。【变频 水箱 泵】控制界面如图6所示。
1.3.4 参数配置 1.3.5 伺服电机控制
1.3.6 报警输出 1.4 系统特点 2.现场运行 3.结语 |
