AMB-G11变频器在管桩机上的应用--控制网
AMB-G11变频器在管桩机上的应用
企业:深圳市安邦信电子有限公司 日期:2009-03-17
领域: 点击数:387
    概述
    管桩离心成型,是利用离心力、重力、粘聚力、摩擦力使游动的混凝土经过低速、低中速、中速、高速四种速度,通过布料——二级过渡——密实三个阶段,实现水泥、石、沙混合浆在钢模中的有序排列。在经过抛落、充填、排挤过程中,渐次密实,外层形成密实混凝土层,中层砂浆层,内层水泥净浆层;以后经蒸养达到C80强度等级。
    对系统的要求
    离心成型法对电气传动设备要求较高,首先是调速范围宽,转速稳定,必须满载启动,启动力矩应在电机100%额定力矩以上;其次低速运转的时间长,要求低速力矩大;
    原管桩离心成型工艺,普遍采用机械式分级调速、整流子电机调速、直流调速、电磁调速等。近年来在水泥制管设备中,变频调速被广泛使用。
    系统控制方式
    根据管桩机的运行方式和特点,采用了安邦信管桩机专用机型,该机型。
    内置五种不同规格的管桩生产调速过程,每个规格型号的选择通过面板上的按钮选择操作。具体每 个规格的生产调速过程分为四段模式运行(即低速1、低速2、中速、高速四个阶段)。每段运行的速度和时间可根据实际情况现场设定保存,并能修改。启动设备,设备将按照预先设置的数据运行。无需增加PLC等控制设备,就可独立完成生产过程。使用及其方便。下图是其中一个模式运行图。
    系统特点
    我公司研制的《管桩离心成型控制系统》是适用于各种管桩机的专用控制装置,具有:
    自动化程度高,操作方便,自动运行不需设专人为操作。
    调速范围广,调速精度高,转速稳定,节能效果显著等特点。
    启动力矩大, 调速的机械特性近似为恒转矩,电机在5Hz运行时,转矩可达100%以上,调速比1:100,极大地满足了水泥制管的工艺要求。
    并且可根据管桩生产的实际工艺特点,量身订制。本装置根据生产管桩尺寸的大小不同,分别设置了五种管桩的运行模式,每种模式可以设置四段不同的运行频率和运行时间。运行频率和时间是可以根据生产管桩的尺寸,原材料等工艺要求任意定。大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人的劳动强度。
    节电效果显著:水泥制管机低速运行的时间占50%,即在300r/min左右运行,采用变频调速的方法,再将电磁调速电机换为普通Y系列三相鼠笼电机,取代电磁调速平均节电量在35%左右。
    管桩离心成型控制系统,采用变频调速系控制离心机的转速,实现了离心机的软启动,避免了对电网的冲击,同时降低了设备启动时的钢性冲击,减少了设备的故障率,延长了设备的使用寿命。
    控制线路简单、操作维护保养方便,用户只需在安装调试好后根据面板上的按钮选择操作一个模式运行,运行完毕就是一个规格的管桩的生产过程完毕。
    结束语
    本系统是我司刚刚推出的产品,结构简单可靠,省去了价格较高的PLC和编程工作,为配套商提供了方便。通过近一年的验证,安邦信管桩专用机运行稳定,节电效果达到32%,给用户带来很好的经济效益。
