Danfoss变频器在上海旗忠森林体育城网球中心的应用--控制网
企业:丹佛斯(天津)有限公司 日期:2009-03-19
领域: 点击数:518
场馆概述:
  上海旗忠森林体育城网球中心位于上海市西南部的闵行区马桥镇,基地距上海市中心约27公里。网球中心用地面积约为508亩。网球中心基地总建筑面积为85438平方米。基地容积率为0.187,建筑密度15.1%,绿化率46.1%,停车位993个。
图1 上海旗忠森林体育城网球中心效果图
  比赛区内,设主赛场一座、室外网球场18片(其中10片为设有看台的比赛用场地,另外8片为练习场地)。主赛场建筑面积30649平方米,地上四层,建筑物高度约40米,标高+24.09m以上为混凝土结构,屋顶为钢结构、可开启,其开启方式仿佛上海市花白玉兰的开花过程,为世界首创。主赛场可容纳15000人,除设有一般观众席外,还设有贵宾席、记者席(约150个,其中60个席位有工作台),残疾人席位20-30席。主赛场另设有空中包厢24个,转播室20间,高4米、宽10米的大屏幕2块,其他诸如贵宾室、运动员休息室、会议室、更衣室、餐厅、信息处理中心、新闻发布厅等各类辅助用房若干。主赛场除能举办世界最高级别的网球比赛外,还可用于篮球、排球、乒乓球、体操等比赛,是一座具有世界一流水准的多功能比赛场馆。
图2 Danfoss变频器在上海旗忠森林体育城网球中心安装实例
  在场馆的AHU系统中,共有20多台Danfoss VLT6000系列变频器利用Metasys N2通讯协议来实现其对空调变风量的远程控制,使系统的控制性能和应用的灵活性都得到了用户的高度评价。现场实物如图2所示。
Danfoss VLT6000系列在AHU系统中应用概述:
  VLT6000系列变频器是专为楼宇空调系统设计的变频器,其通过变风量控制可以达到最好的节能效果,并同时为楼宇提供良好的舒适度。
  下图是与传统的控制方法相比较得到的能量损耗示意图,从图3中可以看出,在80%的额定负载工作点上,在使用变频器控制风扇的应用中,其耗能是最小的。
图3 不同控制方法的能量损耗
  除了可以节约能源,在使用VLT6000系列变频器后还有许多起他的优点:
  1. 可以将变频器安装在风扇附近,这样可以减少主控制面板的大小,并且可以使其安装和调试简化。并且在安装完变频器后,只需多安装一个主开关和保险,其他的保护设备均可以省略掉。
  2. 与楼宇控制系统完善的通讯功能,实现方便快捷的远程控制;并具备完善的数字及模拟信号I/O接口,使各种参考量能方便快捷的被变频器采集,从而得到完善的PID控制调节功能。
  3. 可以使电机平稳的运行,可以进一步的减少由于电机操作所引起的环境噪声,是室内和室外环境都得到改善。
  4. 提供可靠的“飞车启动”功能,这可以使变频器监测到电机的运行方向和速度,并在得到下次启动信号的时候,减少突然启动对设备的冲击,减少设备的磨损。
  5. 自动能量优化功能(AEO),可以在电机运行在非满载的条件下,调节磁化电流,从而使电机得到额外的5%-10%的能量节损。
  6. 可以适时显示电机电流、功率、压力和温度等值,这些参考值在AHU系统的控制中讲起到重要的作用,而VLT6000系列变频器可以在线的提供这些参数,为终端客户的控制提供方便。
  7. 通过内置的滤波环节,使变频器对电网的影响达到最小。同时通过这个方式也可以进一步减小电机的噪音。
  8. VLT6000可以通过MCT10设置各种参数和功能,减少调试时间;在调试完成后,可以将变频器的参数保存在电脑中,为以后的故障诊断提供方便。
  除了以上的特点以为,Danfoss VLT6000系列变频器在各种不同的应用场合,还提供了各具特色的应用,例如在本案中,VLT6000就通过Metasys N2通讯协议与中央楼宇控制系统进行通信,从而实现集中控制。这个功能将在下节详细讨论。
VLT6000与Metasys N2:
  Metasys N2是Johnson Controls公司所拥有的通讯协议结构(其基本结构框图如图4所示),而且,Johnson Controls 公司已经将其内部结构公开。而且在VLT6000系列中已经将其作为一种标准化的内部协议来提供给客户。当使用Metasys N2时,可以使用FC Protocol或者是FLN来建立Johnson Controls的楼宇控制系统与VLT6000系列的RS485端口的连接。这样就可以方便的读写所有的VLT中的参数,对其进行控制,其传输的最大波特率为9600。在建立连接的过程中,仅需设置2到3参数即可。而且主监控室的调试过程也得到了简化,并方便检修。
图4 Metasys N2通信结构示意图
  使用Metasys N2 通信协议后,可以对整个系统的20多台变风量风扇设备进行控制,使其控制简化,并可以同时监控各个风扇的工作状况。即节约了成本,也减少了控制和维护的人工费用,并可达到实时监控的目的,保证了整个场馆的正常运转。
  图5是变频器端子的接线实物图。非常的简洁,不存在负载的连接。图6是变频器运行中的实时显示图。从此可见,通过简单的接线与参数设置后,Danfoss VLT 6000系列变频器可以非常好的适应HVAC系统的运行要求。
图5 本案变频器端子接线实物图
图6 本案参数设置实物图
结论:
  自上海旗忠森林体育城网球中心使用VLT6000进行变风量控制后,已经承办了多次国际大型赛事,如大师杯网球赛、世界短池游泳赛等等。Danfoss VLT6000凭借其出色的控制性能以及良好的通讯功能,实现了场馆的集中远程控制,为大赛的顺利举办提供了保证。希望在不远的将来,可以在更多的场馆与商业楼宇中使用Danfoss VLT6000变频器来实现HVAC系统的自动控制,使其出色的节能效果与完善的通讯功能得到更充分的发挥。
注:本文摘自中国传动网
