企业: | 控制网 | 日期: | 2009-03-24 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 577 |
一、项目背景: 石家庄裕华电厂2X300MW机组为保证烟气排放达到环保要求,安装了2套FGD烟气脱硫系统。本系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,该工艺是目前世界上应用最为广泛和最可靠的工艺。该工艺以石灰石浆液作为吸收剂,通过石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行洗涤,发生反应,以去除烟气中的SO2,反应产生的亚硫酸钙通过强制氧化生成含两个结晶水的硫酸钙(石膏)。 二、 解决方案: 为保证FGD系统安全稳定的运行,自控系统采用西门子PLC系统作为FGD的PLC系统。脱硫PLC系统采用西门子S7-400硬冗余系统,系统设置一个操作室,IO总数达2100点。系统共有两个操作员站和一个工程师站,但每个操作员站站可以在出现异常情况时以不同级别权限监控两个机组。每套机组的脱硫岛系统设有一个控制站(CPU414-4-2H),现场监控参数通过分部式I/O(ET200)的I/O模块进行采集和输出,控制站和分部式I/O通过PROFIBUS现场总线相连。工程师站、操作员站和控制站通过工业以太网相连,以太网交换机采用西门子工业级的以太网交换机,通讯速率可达100M,支持光纤、双绞线等介质。 工程师站安装STEP7、WINCC组态软件,用于对整个系统进行组态和编程,并下载到操作员站和控制站中。操作员站安装 WINCC操作员站软件,用于对整个系统进行监控。热备冗余CPU采用西门子的事件同步专利技术,占用资源少,响应快。完全能满足脱硫系统的控制要求。 系统主要画面包括:吸收塔系统工艺图、烟气系统工艺图、GGH系统工艺图、流化风系统、输送系统、生石灰系统、电气参数系统等20多幅画面 (见下图)。 ![]() |
