企业: | 紫金桥软件技术有限公司 | 日期: | 2009-03-30 |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 550 |
摘要:由于网络或者其他原因突然断网,导致现场实时数据无法上传到服务器。为了保证数据的完整性、可靠性紫金桥组态软件开发了断点续传功能。 关键字:紫金桥实时数据库断点续传 背景: 中国石油大庆天然气公司是全国最大的溶解气处理加工基地,但由于其分布广,范围大,油、气、烃等输送管线战线绵长,装置运行复杂,生产信息量大,而且由于原有网络环境差,时常造成数据断点。为了保证数据的完整性、可靠性,天然气公司采用了紫金桥软件断点续传功能实现数据的完整和统一。 系统特点: 地域分布广 传输数据量大 网络环境复杂 对实时数据库的可靠性、稳定性要求较高 实时数据库中集中了本项目的所有的数据,所有的部门查看生产情况都得需要查询实时数据库。同时由于实时数据库还会把数据导入到生产管理关系库中,所以一旦实时数据库出现问题,将会造成较大的影响。 由于天然气地域分布广,也就造成了整个网络的复杂性,常常会导致某个时间段,某个局域范围内的网络通讯中断,如果处理不当就会造成数据的丢失。 功能介绍: 总体架构图如下所示: 在前置机与中心服务器通讯故障期间,前置机会将系统指定的数据,按照所要求的精度或周期缓存起来,当故障恢复后,前置机会将缓存数据发给服务器,以确保服务器中历史数据的完整性。 断点续传故障恢复如下图所示: 数据库间进行通讯时,如果网络出现故障,或者数据库退出后重新启动,服务端能够暂存断线期间的历史数据,并将之自动恢复到客户端。 由于整个系统采取了断点续传功能,在网络不稳定的情况下,当网络中断时底层的数据库可以缓存数据,而当网络畅通时,底层数据库会自动地把缓存的数据恢复到上层的数据库中,保证了数据的完整性。而且这种恢复会层层向上,直到最终的关系数据库中 系统成功投用后,会大大地提高管理人员对现场生产过程的监控能力;提高了提高整个天然气的数据的集中处理能力;提高了所有天然气数据的共享能力;提高了数据的安全性和可靠性;为提高产品质量,及时发现生产过程中存在的问题提供了一种新的技术手段;系统增强了生产信息共享度,减少重复工作,提高工作效率,给企业带来一定的经济效益和社会效益。 天然气集输管道数据上传系统已经运行一年多了,系统运行稳定、数据上传可靠,得到了用户的一致好评。
