无线ZigBee技术在管道远程监测系统中的应用--控制网
企业:北京威控科技发展有限公司 日期:2009-04-12
领域:运动控制 点击数:662
一、应用需求
    石油管道、天然气管道、城市热网管道等输送管道的维护监测中,如何保障输送管道的安全是石油、天然气和城市热力部门的一项重要责任。但是近年来针对输油、输气和热力管道的打孔盗油、盗气现象非常严重,各管道储运部门投入大量的人力物力进行管道的安全保障维护工作,很多储运公司都布置了大量的管道巡线人员,但是人工的巡线方式并不能有效保证管网的安全。因此对于管道的储运公司来讲,采用经济合理的方案布置24小时全天候的输油管道监控系统,才能够对于管网的安全给与有效的技术支持,从而减少损失。
二、系统概述
    随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的ZigBee技术,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程数据采集领域及家用设备联网,我们采用ZigBee技术和GPRS/CDMA技术结合,可以为管道监控系统的远程数据传输通信提供很好的解决方案。
    通常,在一个项目中需要采集输油管道各个参数采集点的多种参数,比如压力、流量、温度等,数据返回监控中心便于进行综合分析。由于油气管道的空间跨度很大,一般来讲都要绵延上百上千公里,所以管道监控装置要布置在较大的空间跨度上,各监测节点成链型线性分布,所以数据的传输必须满足这一空间要求,可以考虑采用经济的ZigBee无线数据传输方式。
    此外,由于油气管道一般都是露天布置、野外无人值守方式工作,所以要求监控设备必须适合野外工作,具有较高的稳定性和环境适应能力,而威控科技RTU1600系列低功耗可编程远程测控终端完全能够满足环境要求,实现高效监控功能。该系列远程测控终端集成强大、灵活的通讯功能,可以通过卫星、无线基站、电话线、GSM/GPRS/CDMA1x等方式实现远程数据传输;配备丰富的I/O资源,您可以真正地感受到采集、控制、通讯all in one的服务。特有的低功耗到100μA技术以及全金属外壳、高可靠的工业设计,为您提供宽范围的供电、超低温、高湿度的运行保证,使其能够在任何有功耗限制场合下可靠地工作,适合各种苛刻的应用环境。
    系统供电具有双电源系统和蓄电池以及太阳能电池,停电时太阳能电池自动供电,确保正常有效工作,对山区和距离较远的监测点,还有遥测中继站,能接受并转发信号,亦由太阳能电池供电,保持长期可靠运行。
    采用线型网络结构,随管道方向设置监测节点,数据采用多跳逐级路由发送
    每个监测节点设置一个ZigBee路由节点,负责发送本节点数据,并负责中继转发其他节点数据
    一个区域监测中心设置一个ZigBee中心节点
    ZigBee中心节点数据通过GPRS/CDMA或ADSL上传到监测中心
三、Zigbee无线技术优点
    1、设备省电
    ZigBee技术采用了多种节电的工作模式,可以确保两节五号电池支持长达6个月到2年左右的使用时间;
    2、通信可靠
    ZigBee采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;MAC层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;
    3、网络的自组织、自愈能力强
    ZigBee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
    ZigBee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
    具备自组织、自愈能力的无线通信网络才是自动抄表系统最理想的通信方式。
    4、成本低廉
    设备的复杂程度低,且Zigbee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本;
    Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。
    5、网络容量大
    一个ZigBee网络可以容纳最多254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在200多个ZigBee网络;
    6、数据安全
    ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用AES-128,同时各个应用可以灵活确定其安全属性。
