步进电动机控制系统在设备老化实验中的应用--控制网
企业:控制网 日期:2009-04-30
领域:工业安全 点击数:713
  摘 要:根据医疗设备老化的需求,结合步进电动机控制系统的特点,使用西门子PLC一300和运动模块FM353控制步进电动机运动,实现设备在实际使用中运动的次数和机械寿命老化实验。
  关键词:步进电动机 运动模块FM353  PLC
  1 引言
  这套步进电动机控制系统是为医疗设备老化实验而设计的。要求系统模拟人在使用设备过程中部件的运动,测试设备部件的使用寿命,以及测试相关联的刹车、软轨等是否符合设计要求。步进电动机最早是在上世纪20年代由英国人所开发。上世纪50年代后期晶体管的发明也逐渐应用在步进电动机上,对于数字化的控制变得更为容易。往后经过不断改良,使得今日步进电动机已广泛运用在需要高定位精度、高分解能、高响应性、信赖性等灵活控制性高的机械系统中。步进电动机无须位置和速度检测器件,也没有反馈电路,控制电路简单,价格低廉。在生产过程中要求自动化、省人力、效率高的机器中,我们很容易发现步进电动机的踪迹,尤其以重视速度、位置控制、需要精确操作各项指令动作的灵活控制性场合步进电动机用得最多。随着细分恒流驱动的提出,细分恒流驱动极大改善步进电动机运行的平稳性,提高匀速性,减轻甚至消除震荡。根据步进电动机控制系统的这些特点,本文介绍了采用西门子PLC一300和运动模块FM353控制步进电动机运动,模拟人使用医疗设备的过程,完成设备的机械和电气使用寿命的老化实验。
  下面主要介绍采用西门子CPU314和数字量模块SM323,运动模块FM353以及四通的步进驱动器SH一20403来控制步进电动机运动系统电气部分的硬件、软件设计思路和过程等。
  2 步进电动机控制系统
  其电路系统结构框图如图1所示。
  2.1 人机界面采用西门子TP170A触摸屏,可以控制3台步进电动机的启动和停止,手动运行和自动运行以及系统信息的显示等。
  2.2 PLC采用西门子CPU314,适用于中等程序处理量的应用。输入输出模块采用西门子的数字量模块SM323。有8个数字量输入和8个数字量输出,用来控制刹车和检测运动是否到达限制位置。
  2.3 运动控制模块采用西门子的FM353定位模块。它是步进电动机的定位模块,可以用于点到点定位任务以及复杂的运动模式。通过对它的设定,发出指令脉冲给步进电动机驱动器。
  2.4 步进电动机驱动器采用四通的SH一20403驱动器。这是个细分恒流的驱动器,输入信号光电隔离,具有脱机保持功能,提供节能的自动半电流锁定功能,还具有错相保护功能。
  3 FM353模块的使用方法和结构程序编制
  3.1 FM353的硬件/软件接口
  FM353硬件接口提供最大200 K 的脉冲输出,方向控制信号等,用于和步进驱动器连接,另外提供可编程4DI/4DO,一般用于参考点接近,使能,限位等信号的连接。软件编程接口提供4个专用功能块,POS—INIT(模块初始化),POS—CTRL(模块控制),POS—DIAG(模块诊断),POS—MSRM(测量数据的读取如当前位置值)和一个用户数据类型接口UDT(程序中需要根据UDT创建背景数据块)。FM353具有7种工作模式:JOG(手动模式);OPEN — LOOP CTRL(开环控制模式);REFPOINT APPROACH(参考点逼近模式);INCRE—MENT RELATIVE(相对增量定位模式);MDI(手动数据输入模式);
AUTOMATIC(自动NC程序执行模式);AUTOMATIC SIGNAL BLOCK(自动NC程序块模式)。
  FM353具有独立的MPI地址,本质上CPU 对FM353的控制就是CPU 和FM353之间数据交换的过程,POSCTRL承担了这样的工作。从UDT的接口而言,重要的是需要了解Ctrl&CheckBacksignal(控制和回馈信号)以及工作请求信号(读写请求)在UDT 中的位置和各种信号的含义,该信号在UDT结构中以首地址偏移14—27字节的位置。控制信号中定义了FM353的模式和模式参数(例如给偏移16字节的地址赋值可以改变FM353的上述的工作模式),各种模式下的启动条件(例如JOG模式的正反信号,启动停止等);回馈信号定义了FM353在各种模式下给出的状态信号,用户可以通过判别各种信号来得知当前FM353的工作状态。对于西门子FM 模块而言,工作请求号和工作请求参数是一个通用的概念,工作请求命令和功能块POS—CTRL配合,实现CPU 和FM 模块之间的数据交换。FM353也不例外。UDT 中也定义了各种工作请求的信号(.DBX38.0. .DBX39.7)和工作请求的准备好信号(.DBX44.0. .DBX53.7)和错误信号(.DBX54.0. .DBX63.7),需要注意的是,这3种信号必须遵循一定的时序关系,必须在准备好的条件下发出工作请求,然后复位准备好和错误信号,并且需要请求信号本身,否则,请求不被接受而导致程序出现问题(程序参阅FC101)。
  3.2 FM353的参数化和手动测试
  (需要安装FM353参数化工具包)FM353的参数化工具包提供了相当友好的参数化和测试界面。在硬件组态中双击“FM353STEPPER 一”,弹出FM353的参数化对话框。对于用户而言,MD(机器数据)数据是FM353和步进驱动器和机械数据的接口,实际上MD也是存储于依据UDT 创建的背景DB内,每个MD在FM353内有一个地址,用户可以在参数化界面参数化MD数据,也可以在程序中读写MD 数据。在界面中的“MD“按钮按下时会弹出MD配置界面,MD11/12定义电动机每转一圈进给的行程,MDI3定义电动机每转一圈需要发送的脉冲数,MD41是最高频率限制。这些参数需要依据步进系统和机械结构的配合进行设定。切换到Refereance Point标签页,可以设置回参考点的逼近方向(MD18)和速度(MD28)/N:速(MD29)。参数化完成之后,产生系统数据块(SDB 大于等于1 000)。前提条件:在线连接模板FM353。在模板FM353的参数配置界面中,鼠标点击File>CreateSDB,生成FM353模块系统数据块SDBl010。然后装载系统数据块SDB1000,从PC到FM353模块的RAM 区。将MD数据传输到FM(Transfer data toFM)后,就可以在提纲界面上进入连线手动测试(点击“STARTUP”)。需要注意的是,连线手动测试必须在CPU STOP的模式下进行。
  3.3 FM353的编程,读写工作请求的意义
  JOG,REF,SM 增量模式(也可用MDI模式)是完成一个定位任务必须的过程。特别需要注意的是,SM,MDI,AUTOMATIC等模式除了启动条件必须满足外,还需要有事先找到参考点(在REF模式下完成),手册中称之为轴的同步化,换句话说,要想做进入任一种定位模式,必须先做参考点逼近的动作。否则,FM 进入SF的错误状态,需要发出重新启动FM 的命令。(参阅手册9—15/16)读写工作请求用来传送位置,速度等数据给FM,所以每改变这些相关的数据时,必须根据数据的类型(例如改变位置数据或速度数据)发布一次相关的工作请求。否则数据不会写入FM。在这项工作中,尤其需要注意的是,要注意复位工作请求位,否则工作请求不被接受,导致数据传输不成功。
  4 PLC程序编制
  首先需要拷贝、粘贴库文件“FMSTSV—L”中的程序块FC0、FC1、FC2、FC3、UDT1到已经建立的S7—300站项目的程序块Block下。我编写的程序由主程序OB1、冷启动程序OB100以及程序块FC4、FC5、FC6、FC1l、FC12、FC13、FC21、FC22、FC23、FC31、FC32、FC33、FC100等。
  FC0是初始化控制信息、反馈信息、准备和错误信息等的功能块。
  FC1是执行读操作、写操作以及各种控制模板、反馈模板的状态信息的功能块。
  FC2是在一些FM353致命错误造成的诊断中断组织块OB82调用FC2可以得到关于FM353模板的诊断信息。
  FC3是用于长度测量。
  UDT1包含了所有相关FM353操作命令和状态返回信息等等,使用UDT1生成数据块DB100,并定义工艺需要的数据。程序的流程图见图2所示。
  5 结束语
  本系统已经成功完成了医疗设备的老化实验,实验过程中系统运行稳定可靠。应用中关键是模块FM353的使用问题,FM353模块的数据交换是要依靠读写工作号完成的,但在请求号的时序安排上经过多次修改测试才完成。
  参考文献
  1 西门子(中国)有限公司.STEP7 V5.3[x].西门子,2004.
  2 四通电机.混合式步进电机及其驱动器[x].四通公司,2005.
