企业: | 摩莎国际贸易(上海)有限公司 | 日期: | 2009-05-18 |
领域: | 工业以太网 | 点击数: | 731 |
卡梅尔市污水处理概况 污水处理厂需要对其SCADA系统进行扩展和升级,主要目的是建立一个可靠的网络,从而与各地现有的一些设备进行整合,同时为系统将来的升级预留足够的网络带宽。在许多地方采用了光纤,因为它在长距离信号传输的时候使用非常方便,并且可以有效防止EMI(电磁干扰)和RFI(射频干扰),减少潜在的接地环流现象发生。 大多数以太网通信采用的是TCP/IP(传输控制协议/网际协议)。TCP/IP也允许使用少数其他协议,因为这些协议(如Modbus或DF1)可以被封装到TCP/IP封包当中。在工业以太网络中,以太网协议的灵活性显得尤为突出。通过使用类似moxa NPort系列串口设备服务器,可以将串行消息打包成以太网封包从而实现现有设备和协议同以太网的集成。通常,设备服务器将串行数据转换为以太网数据格式,使得串行数据通过以太网传输变得较为容易。
卡梅尔污水处理系统需要通过网络将现有的设备和一些新建设备厂房连接起来。然而,工厂的主要还是想采用工业以太网。厂方选择了EDS-726 26端口网管型千兆以太网交换机来控制各类建筑,主要是因为它具备多个便于配置的模块化端口,同时支持多模光纤,有利于整个工厂内长距离信号传输。 光纤传输所提供的网络传输速率和带宽比双绞线要大的多。而且,光纤传输不受EMI、RFI、雷击和其他干扰,完全符合工业级网络在性能和可靠性方面的要求。 除了EDS-726之外,工厂还采用了EDS-508网管型和EDS-308非网管型交换机连接PLC、HMI和周边7幢厂房内的设备。这些交换机支持10/100 Mbps的带宽,具备电口(RJ45)和光口(SC或ST)。非网管型交换机具备“即插即用”的能力,支持TCP/IP协议,大大降低了设备配置所耗的费用。 简单网络管理协议(SNMP)广泛运用于商业网络中,它提供了一些常用的以太网工具,允许网络管理员远程配置并监视网络的工作效能。因此,他们可以在网络出现某种故障之前发现潜在的问题。而且,Moxa的网管型交换机具备相当有用的网络自愈功能。当光纤损坏或交换机宕机时,即使网络上有80台交换机,Moxa Turbo Ring环网都将在300ms之内自愈。与RSTP(IEEE 802.3D)相比,环形拓扑的另外一个优点就是可以减少网络布线。由于不需要将每条光纤接回到中控室,环形拓扑对光纤的需求明显减少,为工厂节省了大量人力和物力。为了保证系统的安全性,卡梅尔市选择使用Moxa网管型交换机。整个网络可以采用密码保护、端口锁定、MAC ID过滤及IP伪装来提升系统的安全性。工厂安装了A-B拨号modem/路由器,向所有的OEM厂商提供其的IP地址以便对现场设备的维护。当OEM需要登陆时,工厂可以添加他们的IP地址并暂时解除对MAC ID的过滤,只允许他们直接登陆他们自己的设备。当维护完毕之后,工厂重新启用过滤功能以防止再次非法登陆。Moxa提供的解决方案在控制部分、离心分离机和一些建筑之间得以广泛应用,提升了网络系统的冗余性和安全性。
