企业: | 威纶通科技有限公司 | 日期: | 2009-06-05 |
领域: | 电气联接 | 点击数: | 1092 |
监控系统包括主监控器、电池巡检仪、操作界面、支路馈线绝缘检测传感器等部份组成。功能完备、智能控制、无人值守,有自动化综合管理接口。7.7英寸 彩色 DSTN 液晶屏、640 × 480 像素。数据记录、掉电保持。 功能: 1、两路交流检测和自动切换 2、各整流模块电压、电流检测 3、电池电压、电流检测和自动充放电控制 4、合闸母线电压、电流检测 5、控制母线电压、电流检测、接地电阻测量 6、电池组端电压巡检,浮充电压温度自动补偿 7、支路馈线绝缘检测 8、控制母线自动调压控制 一、开机画面: 二种电池放电方式: 1、利用当前负荷放电,在不停止交流供电的情况下,自动调整整流模块的输出电压至设定的放电终止电压,电池放电直至与模块电压平衡为止。 2、在专用的放电端子上外接放电负荷,至放电终止电压时自动切断放电负荷,以防止电池过放电。 二种放电方式可同时使用,系统自动累记放出的电池容量并显示。放电结束系统自动对电池进行均充。 当前故障在主屏下方用跑马灯方式醒目显示。记录保存二百条历史故障,掉电保持所以记录。每个单一故障都有相应的信号软压板,在故障暂时不能排除的情况下可断开报警信号输出。 十五分钟检测并记录一次单体电池电压,记录并保持十天的记录数据。 |
