微型轴自动检测系统,是一种基于机器视觉的全自动检测设备,能对微型轴类产品进行自动检测和次品分选。系统由自动上料、视觉检测、自动控制、图像处理与计算机系统等几部分构成。本系统自动上料设备为康视达公司专利产品,能将杂乱无序的轴类产品依次排列整齐送入检测平台。视觉检测部分采用百万像素工业相机,以及稳定的LED光源装置。系统软件采用LabVIEW及IMAQ Vision软件包编程。整个系统检测精度高,速度快,运行稳定可靠。 检测内容 1.微型轴加工尺寸:轴长度和直径,轴端开槽部分的长度和直径,滚花部分的长度和直径,轴端倒角大小等; 2.微型轴外形缺陷:漏开槽、漏滚花、漏倒角、滚花不良、开槽不良等; 性能指标 检测速度:可应客户要求达到400~600支/分钟; 检测精度:尺寸检测精度可达0.02mm,外形缺陷识别率可达99.9%; 软件功能:
自动运行功能:系统可自动进行上料、检测、次品分选工作; 手动操作功能:方便操作员单步操作调试; 系统参数设置功能:可实时设定系统参数,如检测速度、相机参数等; 轴参数设置功能:对不同轴类产品的规格参数进行设置,并以文件形式进行保存,在系统实际运行时,对应不同的产品,只需要加载相应的文件; 数据监视及结果统计功能:监视检测数据,并对检测结果进行统计,如次品类型、数量、次品率等;
