GPRS小型试验系统方案--控制网
GPRS小型试验系统方案
企业:控制网 日期:2009-07-23
领域:PLC&PAC 点击数:641
小型试验系统方案
一、系统组成
按此在新窗口浏览图片
GPRS 小型试验系统方案
    1、 终端设备与GPRS设备的连接 SARO-1010P/EP的特点是嵌入了TCP/IP协议和UDP协议(客户可选),可以与众多的没有PPP协议栈驱动功能的采集器、RTU终端、PLC终端、GPS车载定位仪、仪器仪表、POS终端等设备双向全透明连接,无需客户开发接口。 可以更具客户的需求选择采集设备与传感器的类型和数量,建议使用通用易装的RTU设备和PLC个一台,各连接一台GPRS-DTU。
    2、 GPRS无线网络:采用中国移动公司提供的线路和接口 SARO-1010P/EP系列产品已经在全国各地移动公司成功应用于各行各业,完全符合移动标准。
    3、 GPRS无线网络与中心软件的连接 中心用一台电脑或者服务器作为中心接收,中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网固定IP或者公网动态IP+DNS解析服务。此种方案先向INTERNET运营商申请ADSL等宽带业务。
     1) 中心公网固定IP:监控点直接向中心固定IP发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。(当然固定IP费用比较贵,不推荐专门申请)
    2) 中心公网动态IP+DNS解析服务:大部分IP都是动态的,而且费用相对便宜。客户先与DNS服务商联系开通动态域名,动态域名解析软件网址如下:(可以先申请免费的二级域名) 花生壳域名解析http://oray.net 旭锐达域名解析http://www.sharella.com 监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP, 建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。
    3) 本公司GPRS产品已经完成了成熟的软件接口开发。包括动态连接库的开发, 完善的DEMO程序(包括VC、VB、DELPHI三种语言),简单快捷的虚拟串口程序。客户使用以上软件经过简单二次开发,即可与中心软件进行数据通讯。 同时厦门桑荣科技的GPRS产品还与国内工业领域的资深组态软件厂家的产品完全兼容,客户即买即用。(组态软件推荐厂家:三维力控试用组态软件下载地址 http://www.sunwayland.com.cn/xiazai/lkanzhuangbao/PCAuto3.1/pStrategy3.11.rar) 建议使用组态软件,方便稳定快捷,并且是试用版!
    二、具体的通信流程: 监测现场设备端的GPRS-DTU数传终端每一次上电后都自动连上INTERNET,并且主动向数据中心机发起一条TCP连接,连接成功后将会把自身的ID号(2个字节,可以在GPRS 数传终端上进行设置)向中心主机进行发送,所以中心主机在接受(Accept())了一条Tcp连接后,可以根据接收到的前两个字节的ID号判断这条连接来自于哪台现场监测设备。之后的通信对于现场监测设备来说都是透明的通信。对于中心机来说则是一条需要首先侦听一个端口,然后接受远端现场监测设备发来的TCP连接,并根据收到的前两个字节判断机器的ID号,之后如果要和远端的机器进行通信则只要在相应的TCP连接上收发数据即可。
     三、移动资费卡 建议采用移动随E行包月卡,不限制流量,获得的IP是移动内部IP。不要买外地卡,请向当地移动公司购买本地资费卡。
