RPT-1266微机继电保护测试仪--控制网
RPT-1266微机继电保护测试仪
企业: 日期:2009-08-19
领域:仪器仪表 点击数:449
RPT-1266微机继电保护测试仪
主要特点
    由于是六相电流,六相电压输出,可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序,强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序:线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序,能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
 1.Windows  XP操作系统,高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,外接PC鼠标和内嵌式键盘。进口高速CF卡配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘;
 2.采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求;
 3.采用独特的算法,产生的波形精确,完全不同于曲线拟和的波形产生方法,保证信号为纯正的正弦波;
 4.可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相位、频率, 2—40次谐波;
 5.功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。
 6.采用精心设计的机箱结构,体积小、散热良好。具有完善可靠的各种保护措施及电源软启动、故障诊断及自动闭锁功能;
技术参数
交流电流源
     输出电流:6×30A/相
     三相并联:180A(六相有共享中性点)
     最大输出功率:≥300VA/相,六相并联≥1200VA
     各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
     输出精度:0.1%
     连续输出时间:
     在0 ~ 5A 范围内,能连续输出
     在5A ~ 10A 范围内,连续输出时间 ≥ 70秒
     在10A ~ 20A 范围内,连续输出时间 ≥ 10秒
     在20A ~ 30A 范围内,连续输出时间 ≥ 5秒
交流电压源
     输出电压:6×120V/相
     电压输出功率:≥60VA/相
     六相有共享中性点的电压源
     各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
     输出精度:0.1%
直流电流源
      输出电流:-10 ~ +10A
      精度:0.2%
      最大输出功率:≥200VA
直流电压源
      输出电压:-150V ~ +150V
      精度:0.2%
      最大输出功率:≥100VA
 交流电压、电流源相位
     相位范围:0°~ 360°
     相位精度: ±0.1°
交流电压、电流源频率
     频率范围:1 ~ 2000Hz
     频率精度:在50 Hz时,绝对偏差 ≤ 0.001Hz
     能扩展输出2 ~ 40次任意幅值的谐波
     同步性
     电压电流同步性 ≤ 10μS
 开入量
     16路独立开关接点输入
     兼容空接点与15V~250V有源接点,能够自动识别有源接点的极性
     计时精度:在小于1S时 ≤ 1mS
 开出量
     8对可编程开关空接点输出
     接点容量:
     250VDC,0.5A;
     350VAC,0.5A
 供电电源
     交流输入电压
     额定值:220V ± 10%;
     基准值:220V ± 2%
     交流供电频率:
     额定值:50Hz -4% ~ +2%;
     基准值:50Hz ± 1%
箱体重量
     约23kg
     使用环境条件
     环境温度:-10℃ ~ +45℃
     相对湿度:≤90%
     大气压强:80 ~ 110kPa
