科昊温度无纸记录仪在疫苗冷链中的应用--控制网
科昊温度无纸记录仪在疫苗冷链中的应用
企业:厦门科昊自动化有限公司 日期:2009-08-27
领域:工厂信息化 点击数:751
  1、在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链储运过程中,通过对其所处环境温度的监测记录, 可以确认其质量,保证免疫接种效果。智能温度记录仪方便、可靠地解决了这一问题。对冷链系统的监测和管理是保证疫苗、菌苗质量,搞好计划免疫工作的重要环节。以前,由于技术手段和财力的限制,缺乏在疫苗的运输、储存等复杂环境中对冷链进行方便有效监测的设备。因此,对于在常温下储运菌、疫苗和将失效的菌、疫苗用于接种的违规行为缺乏监督和判别的依据,科昊的智能温度记录仪填补了这方面的空缺。
  不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全过程的检测记录,而且应该是全自动的检测记录,不应有任何的人为因数,以提高数据的可靠性。科昊研发的智能温度记录仪集合了温度传感技术、计算机通讯技术、固态存储技术等手段,针对冷链系统设计,合理地解决了在冷藏储运过程中的温度记录问题。监督管理部门可以将它放在冷车、冷库的任何角落,它便可以自动帮您记录环境中温度的变化,并可下载至电脑中进行数据分析和存档。
  2、智能温度记录仪(KH300M):
  (1)技术参数:
  ◆测量范围: -20℃~70℃
  ◆精 度: ±0.5℃
  ◆记录容量:32,000组
  ◆记录间隔时间可设定:1、2、3、4、5、6......秒可任意设置
  ◆通讯接口: RS-232或USB
  ◆软 件:中/英文版本
  (2)功能及特点:
  1、本产品具有体积小,外型美观,操作简单,性能可靠,价格实惠,使用寿命长等特点。
  2、主要功能为:它可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:16通道间隔为1分钟,可记录180天.
  3、整机功耗小:记录仪整机使用内置高能锂电池供电,电池寿命长(视使用情况可达一年以上)。
  4、软件功能强大,数据查看方便,可将记录仪的保存的数据任意转换成图表形式、WORD或EXCEL文档查看、并可将图表或报表打印出来,也可将数据保存为excel格式,数据可以保存几年。
  5、记录时间间隔从1、2、3、4、5、6......秒可任意设置
  6、记录温度数据无法修改,能在疫苗出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。
  (3)使用方法:
  1、用随机附带的通讯数据线将记录仪与计算机的串行口相连接。
  2、在计算机上运行记录仪应用程序,设置好用户名、标题、启动时间、记录周期、停止方式等参数。
  3、设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于冷车、冷库任意角落。
  4、检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理、分析、打印
  5、随机附件:
  数据连接线、应用软件、备用电池。
