企业: | 控制网 | 日期: | 2009-08-27 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 510 |
1. 设计思想 技术的新颖和可靠性;全面采用最先进的Internet技术体制。数据传输采用国际标准TCP/IP协议,监控网络使用extranet结构。具有良好的扩展性和扩容性,符合当今技术的最新发展趋势; 系统的备份和可靠性;GPRS/GSM多种通信方式兼容和支持;并提供紧急情况下终端设备本地的显示和控制; 系统的兼容性;降低系统的维护风险和成本,系统具有整合多种屏幕的能力,可以容纳多个厂家,多个规格的终端设备。 可靠的运行和管理;系统具有分级和分权限的多点多层次管理和控制; 系统的直观管理能力;系统具有最直观、简单。可靠的操作界面和流程,采用GIS电子地图管理和查看信息点; 信息的可靠和保密;系统发布和显示的信息,都有认证记录和历史记录,防止任何非法信息进入系统; 双向的通信能力;系统具有双向的通信能力,能查看每一个终端设置正在显示的内容,能取回设备所在地的状态信息,报警信息。 系统的升级和维护;最新通用的系统结构,可平滑升级和扩容。 系统免维护;正常情况下系统自动运行,无需专人维护。 2 .功能设置 1) 终端设备的添加、编辑、删除功能;终端设备可以随时增加和减少。终端设备的增加和减少不影响系统的正常运行。 2) 终端设备的管理通过GIS电子地图,直观显示和查找,某区域可以任意放大和缩小,终端设备可以查询、标识、记录等。 3) 设备的分级管理,市中心可以对所有设备进行管理,可以对所有设备进行信息发布,各个县中心可以对本区域的设备进行管理,对本区域的信息进行发布。 4) 信息的审查和记录,市中心可以对所有设备的信息进行查看和监管,县中心可以对本区域所有的设备信息进行查看,本区域发送的所有信息同时反馈到市中心。 5) 简单的信息发布功能;信息支持单发、群发、分组发。 6) 设备的状态监控功能,管理中心可以查询设备的工作情况,了解设备的运行情况,能远程维护和升级设备。 7) 信息回传功能,设备能采集灾情信息,求助和报警信息回传等,回传的信息能在中心及时显示和处理。 8) 文字、语音、图片显示功能,能显示直观的气象信息,文字信息,紧急情况下能播放语音; 9) 远程控制设备的电源。远程开启和关闭设备。 3. 设计依据 上海正伟气象预警系统采用GPRS无线传输方式,实现低成本的,实时在线的,全市范围的信息设备集中统一管理和监测。能在1-2秒内监测到全地区任何地方的信息设备,并通知到相关负责人手机上,是目前反应速递最快,成本最低的监测系统。在后期更可以增加现场远程拍照功能。
