企业: | 控制网 | 日期: | 2009-09-01 |
领域: | 电气联接 | 点击数: | 906 |
凌控自动化技术有限公司是国内一家新型高科技企业,公司主要从事专业可编程人机界面的开发,应用系统的集成,并向用户提供从硬件到软件的总体设计方案。产品遍布化工、钢铁、矿山、运输、机械、检测设备等几十个行业,并应用于全国众多工业控制现场。在此,我们向大家介绍武汉凌控自动化有限公司可编程人机界面HMI在辅机试验台中的应用。 1、行业背景 随着铁路的提速和运营生产的市场化,机车运行负荷逐年增加,机车的检修必须从定期维修转变成状态维修,以保证机车的运行安全,辅机试验台即负责测试检验直流电机、交流电机、劈相机状态的综合性能的设备。但在目前,国内的大多数的机车辅机试验台仍属于采用触点控制的非标准设备。而这些设备的试验操作动作繁琐、安全系数低、数字化程度偏低、故障率高,特别是人工操作技术水平的差异导致辅机试验精确度和报表可信度的降低。 2、工艺流程 本文所讨论的辅机试验台各测试量由计算机控制同步测试,避免人为误差。可测试的项目有电机外观检查及外形尺寸、安装尺寸检查;绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定 绕组实际冷态下直流电阻的测定小时温升试验;速率特性曲线的测定;超速试验及换向器跳动量检查;直流电机换向火花检查等等。自动控制要求主要有运行指示灯的指示功能、试验台运行定时功能、实时数据的监控功能、故障诊断提示功能、简洁高效的系统操作提示及操作面板上的报警显示功能。经过分析,需要实现远距离分散I/O信号采集与控制的模块。考虑鸿格I-7000系列I/O模块种类多﹑可靠性高﹑抗干扰能力强﹑价格低廉等特点,根据辅机试验台系统控制要求,本系统采用了I-7017( 8通道模拟量输入模块)﹑I-7021(单通12位模拟量输出模块)﹑I-7055D模块作为分布式I/O模块。并通过RS485 总线与LinCon人机界面保持通讯联系,及时将各监测点的数据传送到人机界面中进行分析处理。 3、控制系统硬件配置 I/O模块选用I-7017、I-7021、I-7055D三类模块。人机界面选用LinCon LCS104S真彩色触摸屏,通过ES-485串口可以与I-7000系列模块直接通讯。 4、控制系统软件设计及功能 系统的软件主要由人机界面参数设置、功能块的配置和设备配置控制,人机界面软件主要有开机画面、操作登记窗口、记录查询窗口、管理员窗口、帮助窗口、各电机试验画面(包含数字仪表、运行时间、报警、实时时间)及实 图1 登记操作画面 图1为登记操作画面的主界面。首先选择电机类型,之后会弹出确认和选择窗口,选择自动或手动再填好电机编号、操作工号以及上下车号可进入相应的操作界面。 图2 直流电机试验检测画面 图2为直流电机试验检测画面。分为电压大小指示、电流大小指示、触发电压大小指示、运转时间、报警窗口、启动停止按钮、查看记录按钮和返回按钮。点击查看记录按钮即可自动跳转至试验记录画面。(如图3所示) 图3 实验记录画面 图3为实验记录画面。这就是最后对直流电机(交流电机或劈相机)完成的试验参数的测试记录画面。可根据需要人工或自动定时保存和打印测试结果。 图4 图4为管理员设置画面。管理员输入密码后即可对相应设置进行修改。
