企业: | 北京力达昊天科技有限公司 | 日期: | 2009-09-09 |
领域: | 工业安全 | 点击数: | 666 |
因为人类的生存和发展的需要,能源已经越来越凸现出不可或缺的重要性。充足稳定的能源成为影响和制约中国经济发展的重要因素。纵观近代史,每一场重大战争都离不开能源因素。当今中国已从石油出口国变为纯进口国,这对我国的政治、外交、军事、科技和产业结构都提出了一个全新的课题,我们如何才能保障国家的能源安全?当然随着我国越来越强大的军事和政治实力,给我们能源安全也吃了一颗定心丸。这些是外部因素,如何将石油、天然气等有效的储存和运输,这也是我们必须面对的实际问题。所以我公司推出系列产品帮助工程人员解决这些实际问题。我们为您推介:输油管道泄露监测系统、天然气管道泄露监测系统、采油区气象灾害监测系统、光纤大型储备油库火灾探测系统等。 以下我们列举一个解决方案,如果您对我们的产品感兴趣,请您致电本公司! 输油管道泄露监测系统 近年来,我国输油管道泄露事故不断发生,给国家带来非常大的经济损失,人员伤害及环境污染。所以目前迫切需要一种可以提前预警并可以精确定位的检测系统。目前,我公司专门为输油管道研制了光纤管道安全监测系统,该系统是以分布式光纤温度传感系统(DTS)为基础的应用系统,它可以24小时全天候实时在线监控输油管道的运行状况,一旦管道运行中发生泄漏,系统会自动发出报警,并给出确切位置。这在管道监控系统的未来应用中将极具潜力。 系统原理简介 LC-DTS-×R型分布式光纤温度传感器(DTS-Distributed Optical Fiber Temperature Sensor)是我公司自行研制开发的高精度监测系统。该系统利用光纤感测信号和传输信号,采用先进的光时域反射(OTDR)技术和拉曼(Raman) 散射光对温度敏感的特性,探测出沿着光纤不同位置的温度的变化,可实现沿光纤几十公里的连续分布式测量,大大减小了误报率和漏报率,实现真正意义上的分布式测量。该系统可以精确定位,实时在线监测,得到温度的变化曲线图。为大型结构和工业生产提供了监视和监测能力,通过提供光纤各个地方的温度信息来显示与发现潜在事故的位置及识别。 该产品拥有两项美国专利,代表着目前国际领先技术指标。该系统具有图形用户界面设计,保证用户操作简单易学,可以直接提供光纤的温度的大小及位置。优良的软件及硬件配置保证了系统具有很强的稳定性和可靠性,同时在长期工作时具有最佳的安全性能。 系统特点 ◆ 真正意义上实现分布式测量,整条光纤既传输信号又感应温度 ◆ 抗电磁干扰、抗腐蚀,能在高磁场及其他恶劣的环境中正常工作 ◆ 完全的点绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击 ◆ 灵敏度高,测量精度高 ◆ 安装方便,用户界面简洁明了 ◆ 寿命长,综合成本底 性能指标 型 号 性 能 LC-DTS-SR LC-DTS-MR LC-DTS-LR 光纤类型 单模/多模 (可选择) 测量时间 最小30s,取决与测量距离、温度与空间分辨率 测量距离 3Km以下 3-10Km 10 Km以上 空间分辨率 ±1m ±1m ±1.5m 温度分辨率 ±1OC 温度范围 取决于传感光缆(最大600 OC) 通道数 最大可以扩展32通道 系统尺寸 30×40×20 cm 重量 10KG |
