企业: | 全新西门子工业业务领域中文网站发布 | 日期: | 2009-09-27 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 567 |
现场总线技术是目前正在兴起的一种全新的控制技术。目前比较流行的现场总线技术主要有:Profibus、基金会现场总线FF 等。Profibus是一种国际的、开放的、不依赖于生产厂商的总线标准。它由互相兼容的3部分组成:①Profibus-DP;主站和从站之间采用轮换查询的方式通讯,用于设备级控制系统和分散式I/O的通讯;②ProNaus-PA,电源和通讯数据通过总线并行传输,可使得传感器和执行机构通过一根总线相连接,主要用于单元级和现场级通讯;③Profibus—FMS,用于车间级监控网络,是一个令牌结构、实时多主站网络。 1 燃烧工段控制需求 碱回收燃烧工段的工艺流程如图1所示。蒸发工段送来的浓黑液进入圆盘蒸发器,经过炉膛烟气的再次蒸发浓缩后送到人炉黑液槽。浓黑液经过加热器加热后,由喷枪喷人碱炉燃烧,熔融物送人溶解槽后形成绿液并被送往苛化工段。一、二次风经预热器和炉膛周围的余热再次加热,并按照一定比例送入炉膛。三次风被直接送人炉膛,炉膛出来的烟气经过圆盘蒸发器和静电除尘器后通过引风机送往烟囱。黑液在碱炉内燃烧产生大量的热量,此热量使汽包中的一部分水生成蒸汽,通过分汽缸送往各个工段,送上汽包软化水经除氧器来补充汽包水量,将汽包水位稳定在一定的范围内。
2.4 现场总线网络中的通讯[3] 在现场控制级,主站可连接32个从站点,最大传输距离可达1000m。通过中继器还可增加站点并可延伸通讯距离便于将来系统扩展。需要指出的是,在各站点之间要注意接地点电位的平衡问题。下位机PIE系统采用的是CPU414.2DP加3个ET200M从站构成,主站CPU414.2DP具有1个MPI接口和1个DP接口,可以与MPI网络和DP网络连接。MPI网络的通讯速率设置为187.5kbps,Profibus.DP网络的通讯速率设置为1.5Mbps。 有时要求在几个工段控制系统中有信息交互,即需要几个CPU之间进行通讯,而且在实际应用当中并不需要增加额外的通讯模块,如果距离过远则需要使用中继器。在程序设计中可以使用Profibus网络通讯的系统功能(SFC)和系统功能块(SFB)。下面列举了作为主站的CPU的通信程序。 CAIJ.SFC14 //接收数据子程序 LADDR : =W #16#3E8 //输入区的起始地址 RET vAL : :MW100 //返回值存储在MW100中 RECORD :P#DB5.DBX0.0 BYTE 10 //指向存放输入数据的数据区指针 CA1& SFC15 //发送数据子程序lADDR : =W#16#3E8 //输出区的起始地址 RECORD :P#DB6.DBX0.0 BYTE 10 //指向存放输出数据的数据区指针 RET_VAL : =MW102 //返回值存储在MW102中 在采用交互式通讯时,应注意收发双方通讯速度的匹配。例如:若发送方速度过快,接收方来不及应答(Acknowledge),发送方会显示接收方已无接收资源的错误代码,这可通过适当降低发送频率来解决。 PC与PLC间的通讯,在控制室设置的2台OP站上各安装1块西门子CP5611通讯板卡,监控计算机通过CP56ll通讯板卡与现场控制级的2台PLC通讯。 2台OP站实时读取PLC数据,以实现工艺流程和工艺数据实时显示。同时,2台OP站对PIE进行监督控制和参数优化功能,协助现场级PLC完成复杂的控制算法。现场控制级与过程监控级之间的数据交换均采用密码通讯与校验,避免信号传输干扰。 3 结束语 通过实际应用可以总结出Profibus-DP现场总线具有下列优点: (1)更新、扩充了DCS的功能。传统的DCS中加入了现场总线,不但保持了DCS的稳定性且引入了现场总线的灵活性;同时可减少硬件数量,安装、维护的工作量随之减少。 (2)提高了系统的灵敏性、精确性。与此现场总线有关的信号,无需再像传统的DCS在发送与接收过程中通过数模/模数反复转换,而是直接进行CPU间的通讯,从而提高了信号采集的品质和 (3)降低了DCS的负荷,提高了系统的控制品质。由于一部分调节任务分配到现场智能仪表或者执行机构的CPU上去实现,DCS中相关自动处理单元中的CPU的负载得到降低,相关设备的调节品质得到提高。 (4)由于现场总线具有自诊断和简单的故障处理能力,并通过数字通讯将相关的诊断维护信息送往控制室 ,用户可以查询总线设备的运行状态与诊断维护信息。 参考文献 [1] 邹彤.WinCC组态软件的编程技巧[J].化工自动化及仪表,2001,28(2):63 [2] Jonas Berge.过程控制现场总线—工程运行与维护[M].北京:清华大学出版社。2003 [3] 廖常初.ST-300/400 PLC应用技术[M].北京:机械工业出版社,2005 |
