英国 Ingleton 的污水处理厂--控制网
英国 Ingleton 的污水处理厂
企业:全新西门子工业业务领域中文网站发布 日期:2009-10-13
领域:运动控制 点击数:605
    United Utilities 是英国最大的公共事业公司之一,它在升级其Ingleton的污水处理厂时借机安装了集成式智能控制与监视解决方案,以简化控制、改进维护以及提供更多的远程监控设施。由于重点是增强通讯功能,因此传统的依赖遥测警报装置上的过程控制器发车设备故障警告的方式已不再采用,现在使用 Internet Explorer 通过设备状态来实现同样的目的。借助于这种远程查看设备状态的功能,可以更频繁地进行检查,并且可以更早地发出故障警告,不必每次都亲临现场便可将设备复位。为给这种根本性的方案提供支持,UnitedUtilities 选择了 Siemens 提供的全集成自动化的 功能作为系统的基础。这样用户便可通过简化的控制系统和更强的功能来满足需求。
    客户需求
  United Utilities 需要控制系统简单但功能更强这种形式的集成自动化解决方案。有一点非常重要,那就是某一点发生故障时新解决方案无论如何都不能损害系统的运行安全性。此外,还安装了基于 InternetExplorer 的访问,以便对人机界面(HMI,Human Machine Interface)图形页面进行远程访问。因此,必须使每个现场设备的状态和诊断数据都可用于远程 控制和监视。不过,系统成本不应超过常规安装的成本,可能的情况下甚至应体现出成本降低。此外,该解决方案还要求使用供遥测子端站连入网络的以太网网关、可以对仪表进行远程组态以及现场设备能够与 PLC进行循环实时通讯。
    Siemens 解决方案
  单一主控中心(MCC,masterCenter)采用 Siemens S7-400 系列 PLC、用于远程监视和控制的以太网通讯以及用于现场设备的六个 PROFIBUS 网络来对工厂实施控制。两个过程区域(每个都有两股处理水流)具有专用的 PROFIBUS DP 和 PA 电路。DP电路连接到过程阀动器和磁流量计,PA 电路连接到一系列液位、流量和压力仪表。此外,第二个过程区域有一个本安回路和一个远程 I/O 机架。
  I/O 机架为现场设备工作,以减少电缆敷设。Siemens SIMOCODE 智能电机启动器或变速驱动装置控制 22 台电机,并有 13种模拟过程读数(通过 PROFIBUS)和 27个控制阀。
  MCC 的外观很极端,因为大部分操作员连接都通过复制的 Siemens OP370 人机界面(HMI, Human Machine Interface)来进行。操作员也可以在任何可连接 Internet的 PC 上通过 Internet Explorer 访问设备状态页面。这是通过 United Utilities 的专用遥测子端站(向其地区“运营响应中心”报告)进行监控外的另一种监控方法。
