企业: | 四川拓普测控科技有限公司 | 日期: | 2009-10-26 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 605 |
摘要 本文阐述了四川拓普测控科技有限公司的无线遥测爆破振动产品在工程爆破振动信号测试中的应用,详细的论述了系统功能特点、组成结构及工作原理。该系统通过采用USB接口便携式爆破振动记录仪、无线遥测模块及配套的虚拟仪器应用软件,在工程爆破现场完成爆破振动信号的多测点遥控遥测及数据的读取、分析,充分展示了无线遥测爆破振动产品及技术在工程爆破振动测试中的作用。 1 前言 2 测试系统配置及功能特点: 各节点的测振仪都能够自带电池供电,且可以自由安放于测试现场任何位置,方便布线; 测振仪要轻巧、便携,外壳坚固,抗冲击、振动能力强; 系统能够进行远程监测,无线读取测试数据; 配套测振软件除能够进行工程爆破振动数据处理外,还应具有遥测控制、远程数据读取等功能; 2.2 系统硬件配置: UBOX-5016爆破振动智能监测仪 WLS9600无线遥测模块 PSH-4.5水平向速度计 PS-4.5垂直向速度计 2.3 系统功能特点: 系统采用UBOX-5016爆破振动智能监测仪、WLS9600无线遥测模块,与速度传感器相连,组成多点工程爆破振动无线遥测系统; 整个遥测系统采用一点对多点的无线数据传输模式,分布式数据采集,实现1000米内(无障碍)远距离多点测振,每个遥测模块均可设定唯一的四位地址信息; 每台测振仪自带电池供电,可分别自由安放,各点独立工作,自动完成数据采集和存贮,同时可及时无线遥控及读取测试数据,方便进行下一次测试准备; 测振仪能够根据事先的设置自动记录爆破时产生的地震波波形,方便得到每个测点的振动信号振速最大值; 每通道最高采样率为50KSps,可以向下分多档程控,适应各种频率的地震波采集; 测振仪的A/D分辨率16Bit,可满足高精度测试要求,实际应用中仪器误差可忽略不计; 每个测点的数据记录长度为128K字节,可分段记录多个振动事件; 1000米内(无障碍)无线控制、数据传输速度9600bps; 测振仪具有浮点放大功能,记录振动时可自适应信号强弱,实时自动调整增益和灵敏度,从而同时满足强振信号和弱振信号的监测,极大地扩大了测试的动态范围,保证了触发的可靠性和采样的精度; 测振仪具有可预定义的四套参数表,用户现场脱机操作时,可方便的修改不同的记录参数,单键设置,灵活方便;参数表的设置参数可通过联机软件修改维护; 系统软件遵照《爆破安全规程》的行业标准,包含了《振动、冲击数据分析和表示方法》的分析算法,仪器联机时可立即计算并显示3个方向的速度分量、矢量合成、振动主频,最大振幅等数据。 3 系统结构及工作原理: 3.1 系统结构示意图:
3.2 系统工作原理及测试过程: 4 系统软件: BMView爆破振动监测分析软件是基于四川拓普测控科技有限公司的虚拟仪器应用软件Topview2000而开发集成的、针对工程爆破测振的专业数据处理分析软件,运行于Win98/2000/XP操作系统平台。该软件拥有全汉化的仪器控制界面,提供硬件智能识别、多通道控制、显示、分析以及输出功能,包括工程标定、波形实时显示、无线遥测控制及数据读取、数据处理、存盘、打印及通讯功能,测试报告可自动生成,界面设置人性化,所有数据和图形可以直接发送到word中用户自行编辑,带有自校准,自动检测报警功能,具备全中文在线帮助。 4.2功能如下: 人性化、图形化、全中文界面,全中文在线帮助; 联机或通过遥测模块自动查找硬件,可灵活方便地设置各种采集参数、控制采集过程; 遥测功能:远程读取每个遥测模块(从机)所联接的测振仪中的数据并监测其工作状态; 最高振速:当测试数据导入进软件时,软件自动计算出振动速度的最大值; 最高加速度:软件对采集的振动数据进行微分处理,自动计算出振动加速度的最大值; 主振频率:软件对采集的振动数据进行FFT幅度谱分析,找出振幅最大点的频率值; V-ρ图:根据萨道夫斯基公式,在前期数据结果的基础上得到的振速与装药量和距离比值之间的线性关系度,此图越接近直线说明测试的数据越准确; 振速预测:根据萨道夫斯基公式,在前期数据结果的基础上以图形形式预测在不同的装药量和距离下,爆破冲击产生的振动速; 安全距离预测:根据萨道夫斯基公式,在前期数据结果的基础上以图形的形式预测在确定的安全振速下不同的装药量要求的安全距离; 装药量预测:根据萨道夫斯基公式,在前期数据结果的基础上以图形的形式预测在确定的安全振速和距离下的最大装药量; 以项目文件形式,协调统一管理试验的各项参数、数据,方便日后进行数据分析、查阅; 针对日积月累的测试数据,可以方便的进行管理、对比,使用户从繁重枯燥的数据管理、处理工作中解脱出来; 快捷的生成测试报告:用户可以直接在WORD或EXCEL内生成所需的测试报告,实验数据、图表,一应俱全。 5 结论: 通过大量的实例应用,上述系统运行非常成功可靠,用户满意度高。 参考文献
