企业: | 西门子自动化与驱动集团自动化系统部 | 日期: | 2009-10-26 |
领域: | 自动化软件 | 点击数: | 790 |
摘要:本文讲述了液压AGC在轧钢工艺中的原理,SIEMENS TDC的特点及其软硬件功能,济钢中板厂在原来电动压下的基础上改造设计液压压下,整合了粗轧、精轧两轧机压下系统,并详述了其应用后的情况。 关键词:液压AGC SIEMENS TDC 轧机 一、液压AGC在轧钢工艺中的原理 中厚钢板质量指标中,厚度的尺寸精度和厚度在全长上的均匀性,以及板型好坏都是十分重要的。近些年来,为了尽量缩小钢板的厚度偏差、保证厚度的均匀性,防止潜在的和表现的板形不良,在中厚钢板生产中采用了一系列新的控制和检测技术。中厚钢板轧制过程是轧机与轧件相互作用的过程,轧机受力产生弹性变形,轧件受力产生塑性变形,两者的状况可以用弹塑性曲线(P-H图)来进行描述,将弹塑性曲线与塑性曲线绘制在同一坐标之内,即得到了轧制状态下的弹塑性曲线。因此,可以说如何有效利用轧制状态下弹塑性曲线来控制钢板厚度和板形,是现代轧制工艺的一个重要课题。
为了实现轧制厚度的要求,在中国轧钢行业经过长期的实践并总结出,采用液压AGC系统能够很好的解决钢板厚度轧制工艺要求,这项技术具有辊缝位置自动控制(APC系统)、厚度自动控制(AGC系统)、纠偏的轨迹系统、轧制力过载保护系统和快速抬辊系统。 二、济钢中板液压AGC改造方案 济钢中板厂于2004年初在精轧机上投用了液压AGC,控制系统选用西门子控制器—SIMADYN D;由于SIMADYN D控制器是西门子十多年前的产品,备件采购及系统维护都不方便,决定对精轧控制器硬件系统进行升级。结合粗轧AGC项目,将两套轧机AGC控制系统合二为一,共用一套TDC系统同时实现粗、精轧的液压AGC控制:即只需在粗轧AGC控制系统TDC控制器的基础上,增加少量的模板,如此不仅降低了硬件投资,而且也更利于粗、精轧AGC系统的优化协调工作,从而取得更好的控制效果。 三、TDC系统概述和特点 3.1 为了实现液压AGC的工艺要求,控制系统采用SIMATIC TDC (SIMATIC Technology and Drive Control),即工艺和驱动自动化系统。它是一种多处理器自动化系统,擅长解决处理复杂的驱动、控制和通讯任务,是对 SIMATIC S7 理想的扩充。组态和编程使用SIMATIC 工具进行,是西门子全集成自动化理念中的一部分。TDC由一个或多个模板机架组成,多处理器运行方式可以实现性能的几乎无限制扩展。 SIMATIC TDC采用自由组态、模块化的设计思想,使得系统的结构便于扩展。系统可以快速实现闭环和开环控制、算术运算以及系统监视和信号通讯等功能。SIMATIC TDC拥有一套完整的模块化硬件和软件设计模式,能够保证硬件满足各种系统的设计要求。SIMATIC TDC尤其适用与相互关联的高精度控制系统。 SIMATIC TDC系统采用STEP/CFC组态语言,计算机用户界面十分友好,易与操作和掌握,适合于从简单到复杂的控制系统的要求。简单任务可以组态在一个功能包中,较复杂的任务则可由几个功能包共同完成。对于复杂的功能,可由几个处理器组合在一个SIMATIC TDC控制单元中来完成;更高级的系统则由几个SIMATIC TDC控制单元组合在一起,通过通讯连接交换数据来达到设计要求。 SIMATIC TDC采用的是实时操作系统(固定时隙为25 ?s),采样速度很快(最短为100?s),强大的循环处理,高达5种采样时间(T1~T5);能够处理周期任务(T0)和中断(I1~I8八级中断)任务。基于基本采样时间T0,可以定义5种采样时间的周期任务(T1~T5)以处理不同实时性要求的任务,其中T1~T5与T0的关系是SIMATIC TDC的处理机制如下图所示,这样的任务处理机制能够满足实时控制系统的要求。
四、轧机AGC系统整体设计结构 4.1 粗轧机AGC系统总体结构 单机架粗轧机AGC系统的结构与精轧机AGC结构相同,由下列部分组成: 设计中原定系统为SIEMENS的SIMADYN D系统,根据目前技术进展情况,将该系统改型为SIEMENS的TDC系统,该系统性能比SIMADYND系统强多倍,是目前SIEMENS公司的主流控制器。原设计监控系统为单用户WINCC,改为SERVER/CLIENT方式的WINCC系统,即设置一台服务器运行WINCC SERVER和WINCC 64KRC,在精轧和粗轧操作台各设置1台WINCC CLIENT,运行WINCC 128点RT。 4.2 精轧机AGC系统总体结构 精轧机AGC系统由下列部分组成: 4.3 轧区自动化系统整合后的结构 在本次升级过程中将粗轧精轧两套系统进行整体设计,共用一套TDC控制器,整合为一个完整的系统。具体方案如下: 经过整合的系统在功能上与原系统方案一致,由于形成了整体的系统架构,一方面功能分配合理性增强,此外还统一了与其他系统的通信渠道。 五、结束语 整个系统设计施工完成后,由于采用了强大稳定的SIMATIC TDC控制系统,以前经常出现网络瘫痪,上位机死机等情况得到了彻底的解决。现场的检测、传感元件信号直接进TDC控制系统,大大减少了由于现场复杂环境引起的信号干扰、线路损坏等设备故障。上位机通讯采用的是服务器—客户机连接,上位机只是简单的接收和发送过程,其余的工作都由服务器来完成,所以网络速度得到大幅度的提升。整合后两机架采用一套控制系统,设备数量大大减少,降低了系统购置成本以及备件库存成本。同时两轧机的轧制数据还可共享使用,操作人员可以很方便的了解到目前的压下制度,速度制度,温度制度和辊型制度,可以根据钢板的技术要求、原料条件、温度条件和生产设备的实际情况,来确定各道次的实际压下量、空载辊缝和轧制速度等参数,并在轧制过程中加以修正和应变处理,达到充分发挥设备潜力、提高产量、保证质量、操作方便、设备安全的目的。 作者简介:
