企业: | 北京力控元通科技有限公司 | 日期: | 2009-11-02 |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 648 |
一、引言
随着城市建设和经济建设的发展,人民生活水平不断的提高,城市地区集中供热可保证室内恒温,满足居民生活需要,是节约能源、保护环境的最有效的措施之一。而目前随着用户的不断增多,热量不断加大,怎样才能合理、有效的利用这些能源呢?利用远程监控,对每个泵站内的热水的流量、压力、温度、泵和电气设备运行状况进行监控,由调度室统一调度,保证集中供暖的质量,满足用户的要求。这样既节省大量的人力、物力,还提高了热网的现代化管理水平。热网监控为数字化城市建设提高了一个新的台阶,体现出了重要作用。 “长白热网监控” 供热负荷达1000万平方米以上。目前此供热地区使用的两个70MW的热水炉是辽宁省最大的热水炉,通过高温供热管道将热水送至各个小区,目前投入使用的有9个站,分别是:格林、预备役、圣水苑、银河等。目前还要继续增加8个站,总共要投入使用将近100个站。每个站都设有一个换热站,高温管道(一次网)中的热水与居民楼中的暖气(二次网)进行热量交换。 二、系统介绍 长白热网监控系统主要使用力控ForceControl 6.1组态软件和ABB AC500相结合,共同完成长白地区的热网监控。本系统采用IBM服务器,通过VPN路由器采集PLC 的数据,对各个换热站的温度、压力、流量参数进行检测,系统将检测到的数据发送到各个监控室,有总监控室进行集中监控,统一调度。 系统具有双机冗余的功能,当一个服务器或设备故障后,在5-10秒内可由主机自动切换到从机监控,当主机恢复后,又可以自动切换到主机,并且可以实现历史数据同步。通过力控ForceControl 6.1组态软件兼做WEB服务器,在世界各地任何一个地方都可以通过IE来浏览工程。系统图如下: ![]() 三、工程特点 1、数据采集和处理 操作员站将所有数据从服务器上采集过来,并在画面上显示、运算和处理。 2、报表 力控具有强大的专家报表,可以快速生成日报、周报、月报。并可以根据客户的特殊要求、特殊场合进行样式和查询的设置。生成的报表都可以完成打印预览等功能。 3、报警 报警画面是非常重要的,它为生产过程中等的故障排除,提供了直接的数据依据。他收集了控制系统中检测到的各种信息和报警、并保存最新的100条报警记录。 当操作员站将所有的数据从服务器上采集过来后,超过所设置的报警值时,操作员站可以弹出提示框并记录报警。本工程中使用了6.1中最新的TTS语音报警,把报警信息用汉字的方式输入进去,即可读出输入的内容。并且当有多个报警发生,这些语音会形成队列,在报警已经接触但是语音没有播报完的情况下,可以清楚队列。 4、曲线 在曲线画面中可以对观察对象进行选择,包括各个换热站的压力、流量、温度等曲线。既可以观察实时趋势曲线,也可以查询一段时间内任意时刻的历史曲线。 5、画面显示 主画面显示整个主网的干线动态工艺流程图,流程图上标有各个换热站的实际位置,并显示换热站的主要参数,换热站传输上来的数据也可以表格或者棒图的方式进行显示。在主画面通过按钮可以切换到任一个换热站,查看换热站的详细信息。 ![]() 四、结束语 系统投入以来达到了预期的效果,运行可靠,性能稳定,人机界面友好,节省了大量的人力物力,为建设现代化的城市作出了应有的贡献。 |
