LM在立体仓库中的应用--控制网
LM在立体仓库中的应用
企业:北京和利时智能技术有限公司 日期:2009-11-08
领域:PLC&PAC 点击数:210
    自动化立体仓库系统是物流系统中的重要组成部分,是一种多层存放货物的立体高架仓储系统。自动化立体仓库采用计算机管理系统、电气控制系统与物流仓储设备的结合,在人工不直接进行干预的情况下自动地存储和取出货物,实现了一种物流管理高效化、货物存取自动化的现代物流作业方式。
    自动化立体仓库有诸多优点,由于其采用了高层货架存储,能够明显节约用地;采用了自动化存取,收、发均准确迅速,极大地提高了物流作业效率;采用机械化作业方式代替人力劳动,有效减少了人力劳动强度。随着现代计算机技术和信息技术的高速发展,自动化立体仓库也逐渐融合了强大的信息管理系统,向着更高科技含量、更高效作业的综合自动化物流设备方向发展。
    结构原理
    自动化立体仓库系统一般由货架、堆垛机以及输送系统等组成,其中堆垛机是自动化立体仓库中最重要的设备。
    货架  货架直接影响到立体仓库的面积和空间的利用率,是自动化立体仓库系统中的基础组件。货架的形式有很多,如横梁式货架、牛腿式货架、流动式货架等。货格的尺寸一般取决于货物单元与货架立柱、横梁(牛腿)之间的间隙大小。
    堆垛机  堆垛机是整个自动化立体仓库的核心设备,通过手动操作、半自动操作或全自动操作实现把货物从一处搬运到另一处。它由机架(上横梁、下横梁、立柱)、水平行走机构、提升机构、载货台、货叉及电气控制系统构成。堆垛机有多种形式,如单轨巷道式堆垛机、双轨巷道式堆垛机、转巷道式堆株机、单立柱型堆垛机、双立柱型堆垛机等等。堆垛机的另外一个重要指标就是堆垛速度,关于堆垛的速度,一般根据仓库的流量要求,来计算堆垛的水平速度、提升速度以及货叉动作速度。
    输送系统  输送机有多种类型,如辊道输送机、链条输送机、皮带输送机、升降移载机、提升机等。输送系统的速度需要根据仓库的瞬时流量进行准确计算。
    控制功能
    自动化立体仓库的控制对象主要集中在对堆垛机的动作控制上。堆垛机不但需要有较高并且可调的运动速度,还需要保证其认址、定位、取货及放货的准确性。
    堆垛机的行走、提升、货叉动作  堆垛机水平和垂直的运动普遍采用钢丝绳传动,由电机减速器驱动卷筒转动,通过钢丝绳牵引载货台沿立柱或导轨作水平、升降运动,货叉的转动直接由电动机驱动,另外执行堆垛机各个动作的电动机全部采用变频调速,由变频器来进行控制,从上位控制计算机来设定存取货物的速度。
    堆垛机的寻址  堆垛机的准确寻址对于货物的正确存取至关重要,一般在自动化立体仓库的垂直或水平轨道上,都安装有寻址片,配合堆垛机上的光电开关进行寻址。通过累计光电开关照射寻址片的次数以及堆垛机水平、垂直运动的方向来进行货舱号的定位寻址。
    具体的工作过程是首先堆垛机停留在原始零点位置,当上位控制计算机发出存取指令时(通常向堆垛机发出一个坐标地址),堆垛机按照设定的货仓号坐标,通过对寻址片的计数运算,先运动至某仓位,然后根据存货或者取货指令,货叉转动实现货物存取,存取完成后,堆垛机再根据控制指令向下一目标点运动。
    典型配置
    采用HOLLiAS LM PLC对自动立体仓库的关键组成部分堆垛机进行控制。CPU模块通过Modbus协议与上位控制计算机进行通讯互连,接收其发送的控制指令并根据控制指令控制PLC系统的各数字量输出通道进行动作,控制变频器输出不同的速度指令来驱动电动机运动。CPU根据光电开关的输入值,计算堆垛机是否运动至目的仓位,进行定位。堆垛机的控制除采用CPU模块之外,还采用了一个8通道数字量输入模块和两个16通道数字量输出模块。
    LM PLC作为自动化立体仓库的控制系统具有如下优点:
    自动化立体仓库仓位多、堆垛机动作多样,要求控制系统具有灵活的编程特性, LM PLC的编程软件PowerPro具有6种编程语言和丰富的指令系统,能够方便灵活的编写堆垛机的控制程序。
    自动化立体仓库在存取货物方面具有快速、准确的特点,要求控制系统在能够快速响应存取货物的同时,具有较高的可靠性,LM PLC采用工业级的组件设计方式,能够适应自动化立体仓库的高强作业需求。
    LM PLC通过CE认证,具有良好的电磁兼容性,适合作为自动化立体仓库的控制系统。
    HOLLiAS LM PLC作为立体仓库的控制系统,自动化立体仓库在存取货物的快速性和准确性方面得以巨大改善,其稳定可靠的性能,为自动化立体仓库的频繁工作提供了可靠保障。
