德国赫优讯NT100-RE-DP网关与罗克韦尔ControlLogix控制器,实现PROFIBUS-DP与Ethernet/IP之间的协议转换--控制网
企业:德国赫优讯自动化有限公司上海代表处 日期:2009-12-16
领域:PLC&PAC 点击数:1656
1.      配置NT100网关
1NT 100第一次通过USB电缆与计算机相连并且上电后,计算机会自动检测到该硬件,并弹出下图所示对话框,选择从指定地址安装:
2选择从光驱安装,并把NT 100产品光盘放入光驱中。
3USB驱动安装完成。
4在“设备管理器”中可以看到此设备驱动成功安装。
5)安装配置软件SYCON.net使用USB电缆连接NT100网关与计算机,并打开SYCON.net选择“File”“New”。
6在软件界面右侧选择“Vendor”栏,将“Gateway / Stand-Alone Slave”文件夹中的NT 100-XX-XX图标拖放至中间区域的灰线下方。
7双击该图标,弹出配置对话框,此时在“Device Assignment”栏中显示计算机已经找到硬件,勾选设备前的方框,并单击“Apply”。
8)选择X2X3所需要的通讯协议,实现两种协议转换。
9)选择对应的Firmware,并选择Download下载。
10观察对话框下侧的固件下载进程提示,在Firmware下载完成,单击“OK”,回到配置软件主界面。将“Vendor” 一栏“Slave”文件夹中的相应从站图标拖放至紫色线下方,本例中以赫优讯PROFIBUS从站测试板CB_AB32-DPS为例。若使用其他厂商从站产品,则选择“Network”“Import Device Description,导入其GSD文件,再重启软件。
11双击CB_AB32-DPS图标,对PROFIBUS从站进行配置,此处均选择默认参数。
12右击NT 100图标,选择“Configuration”“PROFIBUS-DP Master”,选择“Bus Parameters”栏,设置波特率、主站站地址等参数。
13选择“Station Table”栏,设置从站站地址。
14右击NT 100图标,选择“Configuration”“Ethernet/IP Adapter,设置网关在Ethernet/IP网络中的IP地址及输入输出字节数,此字节数必须大于或等于实际传输字节数。
15右击NT 100图标,选择“Configuration”“Gateway”,选择“Signal Mapping”,进行数据映射。在“Available Signals”区,分别选择Port X2中的“~2 Inbytes.BYTE_0000”与Port X3中的“Input_0001”。也就是说,Port X2中的一个Send字节,与Port X3中的一个Receive字节对应;反之亦然,Port X2中的一个Receive字节,与Port X3中的一个Send字节对应。单击“Map signals”按钮,完成一次I/O数据映射。
16类似地,完成所有数据映射。
17)完成所有配置后,右击NT 100图标,选择“Download”,在弹出的对话框中单击“Yes”,进行配置文件下载。
2.配置罗克韦尔PLC
1对于Ethernet/IP网络,NT100作为从站,提供一个EDS文件。通过EDS Hardware Installation Tool软件加载该EDS文件。
2)连接好所有硬件(PLCNT100、交换机等),打开RSLinx软件,添加Ethernet/IP驱动后,找到硬件。
3)打开RSLogix 5000软件,配置控制器。
4)配置1756 ENBT,设置IP地址,硬件版本号必须与实际使用硬件版本一致。
5)添加一个通用以太网模块,代表NT100网关。
6)设置网关的IP地址及输入输出字节,需要注意的是Instance IDInput设置的字节数需要比NT40中相应设置多4个字节。这样,就完成了所有配置。
7)编写逻辑程序,控制器接收到PROFIBUS从站测试板发送的数据,再将原值返回给从站测试板。
      本文通过德国赫优讯NT100-RE-DP网关与罗克韦尔ControlLogix控制器,实现PROFIBUS-DP与Ethernet/IP之间的协议转换。
1.      配置NT100网关
1)当NT 100第一次通过USB电缆与计算机相连并且上电后,计算机会自动检测到该硬件,并弹出下图所示对话框,选择从指定地址安装:
2)选择从光驱安装,并把NT 100产品光盘放入光驱中。
3)USB驱动安装完成。
4)在“设备管理器”中可以看到此设备驱动成功安装。
5)安装配置软件SYCON.net,使用USB电缆连接NT100网关与计算机,并打开SYCON.net,选择“File”“New”。
6)在软件界面右侧选择“Vendor”栏,将“Gateway / Stand-Alone Slave”文件夹中的NT 100-XX-XX图标拖放至中间区域的灰线下方。
7)双击该图标,弹出配置对话框,此时在“Device Assignment”栏中显示计算机已经找到硬件,勾选设备前的方框,并单击“Apply”。
8)选择X2、X3所需要的通讯协议,实现两种协议转换。
10)观察对话框下侧的固件下载进程提示,在Firmware下载完成,单击“OK”,回到配置软件主界面。将“Vendor” 一栏“Slave”文件夹中的相应从站图标拖放至紫色线下方,本例中以赫优讯PROFIBUS从站测试板CB_AB32-DPS为例。若使用其他厂商从站产品,则选择“Network”“Import Device Description”,导入其GSD文件,再重启软件。
11)双击CB_AB32-DPS图标,对PROFIBUS从站进行配置,此处均选择默认参数。
12)右击NT 100图标,选择“Configuration”“PROFIBUS-DP Master”,选择“Bus Parameters”栏,设置波特率、主站站地址等参数。
13)选择“Station Table”栏,设置从站站地址。
14)右击NT 100图标,选择“Configuration”“Ethernet/IP Adapter”,设置网关在Ethernet/IP网络中的IP地址及输入输出字节数,此字节数必须大于或等于实际传输字节数。
15)右击NT 100图标,选择“Configuration”“Gateway”,选择“Signal Mapping”,进行数据映射。在“Available Signals”区,分别选择Port X2中的“~2 Inbytes.BYTE_0000”与Port X3中的“Input_0001”。也就是说,Port X2中的一个Send字节,与Port X3中的一个Receive字节对应;反之亦然,Port X2中的一个Receive字节,与Port X3中的一个Send字节对应。单击“Map signals”按钮,完成一次I/O数据映射。
16)类似地,完成所有数据映射。
2.配置罗克韦尔PLC
1)对于Ethernet/IP网络,NT100作为从站,提供一个EDS文件。通过EDS Hardware Installation Tool软件加载该EDS文件。
2)连接好所有硬件(PLC、NT100、交换机等),打开RSLinx软件,添加Ethernet/IP驱动后,找到硬件。
6)设置网关的IP地址及输入输出字节,需要注意的是Instance ID及Input设置的字节数需要比NT40中相应设置多4个字节。这样,就完成了所有配置。
