企业: | Digi International 北京办事处 | 日期: | 2010-01-07 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 597 |
Digi 公司针对门禁系统远程控制方案,是采用有线或无线设备联网服务器,利用楼宇的综合布线系统或无线网络( 802.11x ),实现对门禁设备的远程联网控制功能。 根据现场的实际情况,有线系统我们推荐的产品是带有 MEI ( Multi Electronic Interface )功能的 Digi Portserver TS 系列(可有 1/2/4/8/16 个端口的选择)或单端口的 Digi One SP 终端服务器。其针对门禁系统的特点包括: 支持 802.3 以太网。 支持 RS-232/422/485 等串行通讯标准。 支持 Digi 公司的 RealPort 实端口仿真程序。 支持 DC9~30V 柔性供电。 支持断线自恢复的功能。 支持通讯加密。 无线系统我们推荐的产品是带有 MEI 和 802.11b 无线网络功能的 Digi Portserver TS W 系列(可有 1/2/4 个端口的选择)或单端口的 Digi Connect Wi-SP 设备联网服务器。其针对门及系统的特点包括: 支持 802.11b 无线网络。 支持 RS-232/422/485 等串行通讯标准。 支持 Digi 公司的 RealPort 实端口仿真程序。 支持 DC9~30V 柔性供电。 支持断线自恢复的功能。 支持通讯加密。 门禁系统设备联网示意图如下: 其网络连接方案是将门禁控制器的通讯口(多为 RS485 )在本地连接到设备两网服务器上,设备联网服务器连接到综合布线系统的以太网络或无线局域网络上,通过 TCP/IP 协议与主机之间建立通讯链路。主机安装 Digi 公司的 RealPort 是端口仿真程序,将所有设备联网服务器的串行端口映射成为主机的本地端口( COM 口或 TTY 设备),供门禁管理程序调用。这样,一台主机就可以实现对网络可及的所有门禁控制器的集中管理。其方案优势是: 摆脱了串行通讯对距离的限制。 无线方案摆脱了对网络布线的依赖,也符合移动性的要求。 可以保证门禁系统数据传输的安全性。 可以实现多级监控和强制介入管理。 安装配置简单快速,易于实施和调整。
基于 Digi 公司与各主要计算机系统制造商的紧密合作, RealPort 全面支持目前流行的主流操作系统,如 Windows 家族操作系统; Linux 、 HP-UX 、 Solaris 、 SCO Open Server 和 SCO UNIX ware 、 AIX 等,并且得到了操作系统的厂家的认证和推荐。 RealPort 采用了多端口单 session 的独特设计概念,通讯 Socket 端口号是 771 。可以支持 32 个端口通过一个 TCP 通道与主机通讯,充分发挥了终端服务器的本地处理能力,同时有效地节省了网络信道资源和主机资源,是业界公认的最高效率的实端口驱动程序。是唯一一家通过微软 WHQL 认证的终端服务器端口仿真驱动程序。 RealPort 目前还提供了数据传输加密的功能,使得其在基于广域网的大主机带多终端的系统环境下,具有明显的优势。 加密 RealPort 的数据传输加密功能是基于固件的加密解决方案。主机在每次启动 RealPort 进程的同时,与终端服务器之间交换加密钥匙,双方将根据交换的钥匙对 TCP/IP 通讯进行加密。此钥匙的技术标准是符合国际公认的 AES 技术,最高可以达到 128 位加密。通讯 Socket 端口号是 1027 。这样终端服务器和主机之间的数据传输将不可窃听。当下一次重启 RealPort 进程时,钥匙将被更换以保证安全性 加密前的数据包
另外, Digi PortServer TS 系列产品具有单端口多进程的功能,即 Digi 的 Multi Master 技术,支持每个端口被 4 个主机同时访问。在 RealPort 状态下也可以实现该功能,既 4 台主机可以同时将 PortServer TS 产品上的同一个串口同时作为自己的 COM/TTY 端口打开。
针对多主机共享实端口的应用,首先要将 PortServer TS 的端口设置成为: set port dev=rp range= 用到的端口号 set sharing clients= 要访问的主机量 range= 用到的端口号 就可以支持多主机的同时访问了。该功能已经为中国电信远程无人值守机房管理应用所采用。
