问 题: |
如何节省POS 系统的空间占用,减少电源布线和整体成本 |
解决方法: |
Hubport® |
百货商店计划对遍布全国的POS系统进行升级。每一个POS系统需要一系列的外设 ,其中一些设备是USB接口的,需要外置的电源适配器。这将造成布线的困扰,需要多余的空间来放置这些电源适配器,故障诊断困难和日常维护困难。对于这次 升级,该零售商有2个基本需求:减少USB设备的外置电源适配器和升级成本最小。
系统集成商建议将外设升级为支持USB PlusPower标准的外设,因为他们不需要另外的电源适配器,即使那些需要高功率的设备,如打印机。 这项技术被称为USB供电,在POS领域是个相对比较新的趋势, 这需要“特别”的零售系统来连接这些设备。在这个例子中,“特别”是指明显的超过预算,所以百货商店需要在采用这项技术和保持低成本之间保持平衡。
Hubport/PCI+ 使百货商店可以连接USB PlusPower外设到标准的低成本的计算机 。这个四端口的插卡保持了新的零售系统的成本最低。百货商店能够升级到支持USB PlusPower标准的收条打印机和签名捕获设备,减少了容易产生问题的电源适配器,从而节省了空间。Hubport/PCI+还提供了一个小程序来实 现关闭一个或所有设备的供电,允许定期的系统升级而不会有明显的宕机 。使用Hubport/PCI+解决方案满足了百货商店在系统升级过程中的核心需求
现在您可以.... |
减少为USB设备供电的电源适配器,使低成本的标准PC 成为一个高性能的零售系统。 |
