风机控制为斯洛文尼亚水泥生产提供安全性--控制网
风机控制为斯洛文尼亚水泥生产提供安全性
企业:英国CT公司中国驱动中心 / 艾默生系统工程(上海)有限公司 日期:2010-07-09
领域:工控机 点击数:1405
    在安装了由艾默生CT分销商PS Logatec提供的1MW风机驱动器和电机后,斯洛文尼亚最好的水泥生产商产量得到了保证。
    该项目由Hidroin_eniring d.o.o. of Ljubljana实施,旨在提升水泥回转窑中提供热风的大型风机的可靠性。一个至关重要的控制特性就是避免四米的巨大风机在共振频率下运行,在此频率下运行会引起震动累积从而损坏风机。
    该安装相关的所有设备都是巨型设备。风机电机重量超过6吨,主轴直径为140mm,连接至电机的四条电缆都有三根直径为240mm,690V系统上的电流超过1000A!毫无疑问,该项目所配备的驱动器也同样是大型的—1个Unidrive SP模块化驱动器配备一个主机和八个从模块,它们一起构成了总共1MW的要求。主机控制单元加装了一个与SCADA控制系统直接通信的SM ProfibusDP模块,以及一个远程监控和访问的SM以太网模块。
    所选的关键电机是一个690V LEROY-SOMER FSA三相异步交流电机,该电机专为最恶劣运行环境的长使用寿命设计,包括水泥回转窑周围的运行条件。
    由PS Logatec公司负责驱动固定和安装,安装在水泥厂的一个空调工作间中。
    风机上的传感器检测的震动信号反馈至SCADA系统。在运行过程中,系统确保风机电机加速和减速时快速通过临界频率。电机轴上还安装了一个通过电气耦合与主电机分离的小电机,可在非工作时减慢风机速度,避免热损伤回转窑。
由于Unidrive SP为模块化设计,客户运行时完全安全,即使一个模块发生故障,驱动器仍具有降额运行的能力。
    艾默生CT的Unidrive SPM系列提供了是一个多功能的高性价比方案,满足了大功率的驱动要求。简便的安装、多种运行模式(多脉冲、前端有源输入或公共DC母线配置均可选择)可选,减少了能耗成本。该模块化系列提供12、18或24脉冲配置清洁电网,是理想的内置动态负载制动控制器或再生回馈控制产品,能量可通过制动电机间内的公共直流母线共享,进一步降低了成本。
