华北工控4U整机在LED固晶机中的应用方案--控制网
企业:深圳华北工控股份有限公司 日期:2010-09-29
领域:工控机 点击数:1246
    系统概述
    随着IT产业和半导体行业的迅速发展,集成电路市场呈现稳定增长趋势。LED产业的蓬勃发展对LED生产设备的要求也越来越高,固晶机等半导体设备在市场上的需求越来越大,与此同时,IPC技术的快速发展为满足以上需求提供了保证。因此,具有高可靠、更稳定的行业专用计算机控制、处理和机器视觉等先进技术被广泛应用在固晶机行业,极大提高了LED固晶机的自动化程度,使设备在精度、速度、人机交互性等方面更加优化。
    深圳很多LED自动化设备提供商长期致力于电子元器件设备的研发、生产、销售及服务,在LED固晶机设备制造上实力雄厚,在选用固晶机的中枢计算机控制系统时,与行业专用计算机高新企业华北工控达成友好合作,华北工控4U整机被LED固晶机系统集成商选用作为控制主机,客户反映应用效果良好。下面详细介绍华北工控4U整机在LED固晶机中的应用方案。
    系统原理
    LED固晶机是一种将LED晶片从晶片盘吸取后贴装到PCB(印刷线路板)上,实现LED晶片的自动健合和缺陷晶片检测功能的自动化设备,可满足大多数LED生产线的需求,适于各种高品质、高亮度LED(红色、绿色、白色、黄色等)的生产,部分可适用于三极管、半导体分立器件、DIP和SOP等产品的生产,适用范围广,通用性强。
    LED固晶机系统结构主要包括运动控制模块、气动部分、机器视觉部分和运动执行机构模块,通过PCI总线接口实现与行业专用计算机控制中心的数据通信。
    工作原理:由上料机构把PCB板传送到工作台卡具上的工作位置,先由点胶机构将PCB需要键合晶片的位置点胶,然后键合臂从原点位置运动到吸取晶片位置,晶片放置在薄膜支撑的扩张器晶片盘上,键合臂到位后吸嘴向下运动,顶针向上运动顶起晶片,在拾取晶片后键合臂返回原点位置,键合臂再从原点位置运动到键合位置,吸嘴向下键合晶片后键合臂再次返回原点位置,这样就是一个完整的键合过程。当一个节拍运行完成后,由机器视觉检测得到晶片下一个位置的数据,并把数据传送给晶片盘电机,让电机走完相应的距离后使下一个晶片移动到对准的拾取晶片位置。PCB板的点胶键合位置也是同样的过程,直到PCB板上所有的点胶位置的键合好晶片,再由传送机构把PCB板从工作台移走,并装上新的PCB板开始新的工作循环。
    系统优势
    LED固晶机系统的运动控制部分由伺服电机和步进电机实现,其中的各个电机运动都是由行业专用计算机和运动控制卡来控制,行业专用计算机是LED固晶机控制系统的核心部分,主要负责人机交互界面管理和控制系统实时监控工作,发布运动指令,有效处理控制卡采集传输的信息,使各个环节实现预期运动,确保机械位置精度检测和操作安全。
    在Windows平台的行业专用计算机控制下,LED固晶机系统可以充分利用硬件资源,大大加快了数据处理速度,提高了系统运行效率。
    系统框图:
    系统配置
    工业机箱: 4U 弧门工业机箱
    4U、19英寸可上架,欧美风格,符合EIARS-310C 标准
    最多可安装5个3.5"驱动器
    前面板带锁,防止误操作,前端2个USB接口
    前面板提供电源以及硬盘指示灯
    特殊的弧形压梁设计,弧形压条高度可调
    全长工业CPU卡
    支持超线程技术的Socket 478接口,全系列IntelPentium 4处理器
    采用Intel 865GV+ICH5芯片组
    2条184Pin DDR DIMM插槽,支持双通道,DDR 266/333/400MHz,最大可达2GB
    北桥集成显卡,最大动态共享96MB系统内存为显存
    AC’97 CODEC,提供 Speak out,Line-IN,MIC-IN,CD-IN功能
    RTL8100C 控制器,1个10/100Mbps RJ45接口
    LAN/2IDE/2SATA/4USB/LPT/2COM/ FDD
    工业底板:PBP-15P12
    电源:PW-300硬盘:80G
    系统评价:
    华北工控该系统被系统集成商采纳,在LED自动化设备中已得到广泛应用。而且获得很高的评价。上述应用案例只是华北工控多年来在LED自动化设备应用中的部分成功案例,多年来华北工控在自动化控制、机器视觉、数控机床设计上积累了诸多经验和成功案例,华北工控将不懈努力,为大家提供高性价比的产品和技术服务。
