企业: | 霍尼韦尔中国公司 | 日期: | 2010-10-24 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 682 |
前言 故障安全控制系统 随着安全标准的推出以及企业对安全系统重视度的不断升级,2003年3月,中石化股份公司九江分公司对I套催化原设计在DCS中的联锁系统进行了改造,根据装置高温高压高转速的特点和安全水平必须达到IEC(国际电工组织)提出的SIL3级标准,选取了美国Honeywell公司的FAIL SAFE CONTROL(FSC)系统,由它执行安全联锁系统的控制部分代替原来在DCS中执行的联锁内容,按照规范将安全联锁系统独立出来,以确保人身和设备的安全。该系统硬件基于双重化结构,软硬件均通过IEC的IEC61508认证。 1 故障安全控制系统配置 1.1 硬件组成 I套催化故障安全控制系统硬件主要由PC机和FSC机柜组成,核心部分是FSC。系统配置如图1所示。 ![]() 图1 系统配置图 PC机:选用1台DELL工作站作为该装置的工程师站、SOE(Sequence of Event)站兼操作站,采用多串行口卡与FSC机柜中的COM卡件进行通讯,工作站作为工程师站可以进行数据库修改、组态、功能逻辑图修改、设置参数及系统维护和操作功能;作为SOE站可以查询实时操作记录和历史记录、做检索和报表;作为操作站可以通过高速的SOE和动态流程画面进行实时现场监测、存储、打印。 辅操台:在操作室操作站的旁边是系统的辅操台,上面安装着一些硬手操开关及指示灯,开关主要有3类,即: 停机开关 允许启动开关 置位开关 停机开关都是两位式开关,允许开关和置位开关是回复式开关,即将开关打到“置位”或“允许启动”的位置后松开,它会自动弹回来。要启动机组等设备,停机开关必须置于“正常”位置;设备开起来之后,若因工艺条件造成联锁停车,当工艺状况恢复开机条件后,必须置位才能将设备开起来。 辅操台上所有开关的使用,由主风机生产工艺人员根据生产情况使用。 FSC机柜:采用的是中央控制元件(Central Part)全冗余,I/O模件部分冗余的系统结构组成该安全联锁系统。CP是FSC系统的核心部分,每个Central Part(简称CP)中都有一个VBD,和一条垂直总线V-Bus,用于控制所有I/O模件,一个VBD可以控制10个I/O rack,即I/O卡笼,各I/O rack由HBD控制H-BUS通讯。控制器和重要I/O双冗余的结构,可以保证当一个CP或I/O卡故障时,另一个CP或I/O继续工作,从而保证系统的连续操作。FSC系统结构如图2所示。 ![]() 图2 FSC101R系统结构图 硬件配置:采用FSC101R系统,系统主要硬件配置及功能见表1。 表1 系统主要硬件配置及功能 ![]() ![]() ![]() 根据输入/输出点的分配情况和冗余配置原则,所有联锁保护系统中的所有状态输入点(DI)通过FTA-T-21端子板进入冗余的DI模件;4~20mA模拟信号(AI)经过齐纳式安全栅后进入FTA-T-14端子板,再进入冗余的AI卡;双冗余的DO模件通过FTA-T-02端子板后输出到现场各阀门,或输出到中间继电器到现场电磁阀、泵及电气;单冗余的DO模件通过FTA-T-03端子板后输出到辅助操作台报警指示灯,整套系统的I/O点数如表2所示: 表2 I催FSC联锁输入/输出点的分配情况 ![]() 1.2通讯设置 I套催化故障安全系统PC机与FSC机柜采用串行口通信方式,上位机通讯硬件为多串口卡(2-PORT RS232/422/485 PCI HOST ADAPTER),串口端采用RS485接口、带屏蔽双绞通信线以提高干扰、带负载能力及增加通信距离,下位机两个CP中央控制单元共4块相互冗余的COM模件,每一块COM模件提供2个接口,负责完成两个冗余CP之间、FSC与PC机之间、FSC与本特利3500之间的通讯。 FSC系统通讯设置如表3所示: 表3 FSC系统通讯设置 ![]() PC机通讯口设置如表4所示: 表4 PC通讯设置 ![]() 两个CP之间的通讯在系统集成时固定为两个CP中的COM1模件的A口,用户不得修改; 系统中的一台PC机,既担任工程师站、SOE站又担任操作员站,工程师站和SOE站由Honeywell公司提供的FSC Navigator 和FSC SOE软件完成组态、维护、实时历史记录,两软件与FSC通讯连接:PC机COM4口与FSC的两个CP的COM1(2块COM模件中的第1块)模件的B口相连,组态定义其采用Development SYS协议RS485接口完成通讯连接; 操作员站由INTELLUTION公司提供的Intellution IFIX2.6软件组态完成动态联锁画面、报警画面,IFIX与FSC的通讯连接:PC机的COM3口和FSC两个CP中的COM2模件的A口相连,组态定义采用Modbus 协议RS485接口完成通讯连接。 FSC与本特利3500之间的通讯预留由FSC机柜中两个CP中COM2模件的B口与本特利通讯网关模块相连完成,组态定义采用本特利内华达开发的协议RS232接口完成通讯连接。 1.3 软件实现 系统组态软件由上位机组态监控软件Intellution IFIX2.6和下位机FSC编程软件包组成,均运行在Windows2000环境下,使用方便灵活。 Intellution IFIX2.6工程组态软件是由美国INTELLUTION公司开发的基于WINDOWS环境下、数据采集和控制的大型应用软件,它集控制技术、人机界面技术、图形技术、数据库技术、网络技术于一身,包含动态显示、报警、趋势、控制策略、控制网络通信等组件,提供一个友好的用户界面。在IFIX中从过程硬件获取数据的节点成为一个SCADA服务器,采用分布式结构传输数据。组态时将所有FLD图中的通讯点输入到IFIX数据库中,通过MODBUS协议从FSC机柜采集各信号点的实时状态,从而完成主机自保、装置自保、备机小机、气压机和报警显示等5幅动态联锁画面的显示,方便工艺人员了解当前联锁情况。 FSC软件包由FSC Navigator 和FSC SOE组成。 FSC Navigator主要进行系统组态、逻辑图设计和系统维护工作:组态FSC参数及其属性定义、应用FLDs建立逻辑控制程序、将应用程序编译成FSC处理器可识别的代码,并检测在组态和设计中产生的错误;诊断系统,监视系统状态;强制FSC参数以切断控制回路,以便进行程序测试或现场设备的维护。 FSC SOE完成系统的事件顺序记录功能,I/O卡件通过HBUS和VBUS给中央控制单元提供事件顺序能力,在每次扫描期间,控制单元检查所有指定变量的状态改变。当一个事件发生时,控制器将变量的当前状态和时间协签存储在缓冲区内,以便组态提取事件顺序。SOE的识别时间间隔为≤1ms,SOE的事件记录存储高达20万条,可实时存贮在硬盘中,并可通过打印机打印出来。 2 逻辑控制功能 2.1 逻辑功能 故障安全控制系统的应用程序通过功能逻辑图来实现,功能逻辑图简称FLD,系统提供大量的逻辑、算术、计时、计数、PID等运算模块,用户可根据设计需要,选择相应的I/O符号,直接使用与、或、非的逻辑图的方式实现用户的逻辑功能,此外,用户还可以用系统自带的Function Block模块定义需要的功能块,以子程序的形式在其他程序中调用,实现较为复杂的逻辑控制。I催FSC系统中定义了RS触发器、温压补偿、延时计数器、二取二、三取二等逻辑功能块,多次在其他的子逻辑中得到调用。 以RS触发器和三取二子程序为例的逻辑功能块FB900、FB930结构如图3及图4所示: ![]() 图3 RS触发器功能块FB900 RS触发器子程序的功能是:对于A和B这2个条件输入点,产生的结果输出值C用矩阵表说明如表5所示: 表5 FCCU RS触发器矩阵表 ![]() ![]() 图4 三取二功能块FB930 三取二子程序的功能是:当3个报警输入点中,只有一个发生报警时,系统发出三取一报警;若有2个以上发生报警,而又没有置旁通,则系统联锁,如果置旁通了,则系统发出三取二报警。 2.2 自保逻辑的实现 I 催组态逻辑图共38张,主要完成主风机的开停车联锁及机组部份的联锁与控制,各子逻辑包括:蜡油自保、两器差压自保、总进料阀自保、外取热器自保、小风机自保、备机自保、主风低流量自保、逆流自保、主机停机自保、主机启动自保、FSC系统报警、气压机启动、气压机自保等13部分。逻辑输入为开关量和模拟量,重要的信号还经过“三取二”或“二取二”表决。“安全运行”和“停车”逻辑设计为故障安全型,即系统正常带电、事故失电。各机组自保之间、机组自保与装置自保之间互有联系,构成既独立又关联的自保逻辑系统。 以气压机自保为例的FSC系统功能逻辑图如图5所示: ![]() 图5 气压机自保功能逻辑图 图5中,左边为逻辑输入,中间为逻辑部分,右边逻辑输出。PDT4002润滑油压力低低(≤0.15MPa);XT4003汽轮机位移高高(≥0.8mm);ST4002/ST4003汽轮机转速高高(≥9044rpm);PS4001A/B/C润滑油总管压力低低(≤0.1MPa);XT4001A/B压缩机位移高高(≥0.7mm);HY4001紧急停机;HY4002紧急停机复位;HY4003现场紧急停机;LAMP4002允许启动至现场指示灯;SV451防喘振电磁阀;SV4001/SV4002气轮机调节系统电磁阀;FB930是三取二功能块;FB900是RS触发器功能块。组态中必须保证所有信号线都与各逻辑块紧密连接。I/O符号为红色,表示该I/O信号为有硬接线的信号,符号为黑色,则表示该点为通讯点,即“LOC”为“COM”的软点。 FLD的在线画面中,信号线实线表示“ON”,虚线表示“OFF”。I/O点旁边的红色“H”或“L”字母,表示该点被强制了,对于输入点,字母表示的是被强制前的状态,即现场的真实状态;对于输出点,字母表示发出的强制信号。 系统实际运行起来之后,在FSC上位机上根据独立的WINDOWS程序FSCSOE进行在线监视系统状态,所有组态过SER功能的点记录下的事件记录输出到FSCSOE的数据表中,由点类型、位号、服务设备、点状态、事件发生的日期、事件发生的时间等字段构成的数据表将故障状态及故障恢复状态即时反应在屏幕上,为及时地排除故障提供了详细的信息,有效地保证了整套装置的安全运行。 3 安全联锁系统应用体会 1) 当模件出现故障需要更换时,应注意有些模件可以带电插拔,而有些则是严禁带电插拔的,在条件允许的情况下,最好都先断电再插拔,以减少意外故障的发生。 2) 当DBM模件上的信息显示灯闪烁时,表明系统出现了故障,这时在SOE的画面中也将看到出现红色报警信息,并伴有声音报警。拨动DBM上的按钮可以查看到故障模件所在的位置及故障类型等故障信息,上位机可通过Extended Diagnostics进入在线诊断画面,系统将显示故障信息及错误代码。 3) 装置系统采用2004D系统,由2套独立并行运行系统组成,当系统自诊断发现1个模块发生故障时,CPU将强制其失效,确保其输出的正确性。安全输出模块中的SMOD功能(辅助去磁方法)确保在2套系统同时故障或电源故障时系统输出1个故障安全信号,1个输出电路实际上通过4个输出电路和自诊断功能实现,这样确保了FSC的高可靠性、高安全性和高实用性。 4 结束语 FSC自投用以来,利用了组态软件强大数据处理和图形表现的能力,融合了较先进的自动化技术、计算机技术、通讯技术、故障诊断技术和软件技术,具有可靠性高、操作简单、维护容易等特点。表现出了它强大的安全稳定的控制能力和通讯功能,为装置事故状态下的安全提供了保证。 |
