企业: | 日期: | 2010-11-10 | |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 1318 |
![]() 作者简介:张兄华,男,高级工程师,主要研究领域为自动化控制和过程控制。 摘要:叙述宇电AI-808调节器成功地在济南某控释肥生产线上的应用,重点介绍系统的生产工艺过程、工作原理、配置方案的实现及使用效果。 关键词: AI-808调节器;变频器;控释肥;比例调节 1 概述 我国是农业大国,人口众多,土地相对较少,大都依靠增加施肥量来提高作物产量,然而过度施肥,会造成土壤严重板结和地表、地下水的污染。相关数据显示肥料用量愈大的地区,污染愈严重,究其原因主要是肥料利用率太低。磷、钾不及使用量一半,氮利用率甚至达不到30%,经济效益和生态效益资源损失巨大。如何提高肥料的利用率,降低污染,让养分释放与作物养分吸收同步,成为新型肥料产业的发展方向。而施用控释肥料不仅能改善生态环境,降低地下水及表水的污染,而且能节约大量的煤、电、天然气等不可再生资源,市场前景巨大。 2 系统工艺过程和结构组成 控释肥(Controlled-Release Fertilizers,简称CRFs),是以各种调控机制使其养分最初释放延缓,根据作物需求控制肥料养分的释放量和释放速度,从而保持肥料养分的释放与作物需求相一致,达到提高肥效的目的。生产工艺较之传统肥料制作工艺更复杂,其生产工艺过程与结构组成如下。 2.1系统工艺过程 原料通过斗提机送入储料仓,再由皮带输送机(调速电子皮带秤)将原料送入转鼓预热窑,通过转鼓预热窑进行处理后进入下道工序,最后生成成品,最后由电子包装机进行称重包装入库。金钟电子主要为该生产线提供皮带输送机及有关的控制部分,该部分主要由仪表控制柜(内嵌电脑积算仪和AI-808智能调节器等)和变频器柜等组成,用于控制输送的物料量,需要进行变频调速,否则会严重影响成品的质量,该部分在整个系统中起着关键的作用,而宇电AI-808调节器则在变频调速这一环节起到举足轻重的作用。其结构组成如图1所示。 ![]() 图1 系统结构组成图 2.2控制系统工作原理 系统运行时,下料控制主要是通过皮带输送机(调速电子皮带秤)对输送的物料进行计量,由控制仪表接收称重信号和速度信号,经处理后转化为累计值和瞬时流量,并将累计值、瞬时流量信号由RS-485口传送给工业控制机(上位机),以4~20mA模拟电流信号转化成1~5V电压信号传送给宇电AI-808调节器,PID调节器将该信号与设定的目标值进行比较运算后,将4~20mA的模拟信号送给变频器,再由变频器去调节输送机的转速,当流量增大时,降低输送机的转速,反之提高输送机的转速,从而使得输送物料的流量和阶段累计量均保持在设定的范围内,进而得到可靠的产品质量。控制系统结构框图如图2所示。 ![]() 图2 控制系统结构框图 3 系统配置方案及其实施 3.1积算器 积算器是电子皮带秤的核心部件,它接受来自秤体上的重量信号和速度信号,并计算出瞬时流量和累计量,可显示累重、瞬时流量、皮带速度、皮重、报警信号内容。瞬时流量信号以4~20mA模拟电流信号转化成1~5V电压信号的形式传送给宇电AI-808调节器。 3.2 宇电AI-808人工智能调节器 (1)AI-808的特点 AI-808是功能增强型调节器。除具备AI-708型调节器的所有功能外,还具备外给定、手动/自动无扰动切换操作功能,具备手动自整定和显示输出值等,以及用作伺服放大器直接控制阀门位置的比例输出。AI人工智能调节器可显示测量值和设定值,具有先进的AI人工智能调节算法,无超调, 自整定AT功能和自动/手动双向无扰动切换及用户参数编程等功能;同时还带有4~20mA线性模拟输入输出、RS-485串行通讯接口及继电器报警输出等接口。 AI-808与一般的PID调节器相比,价格低,功能强,可靠性好,性价比高。由于其采用模糊规则进行PID调节,能在降低超调的同时提高响应速度。而一般PID算法能精确地控制被调节对象,但有超调大、PID较难确定、对扰动恢复慢等缺点。采用模糊调节算法,能适应大滞后对象,超调小,易确定参数,但它控制的效果比较差,控制曲线会产生微小的锯齿形波动。 AI-808人工智能调节算法具备学习功能,能自动学习系统特性。当自整定完成后,即使初次控制时效果较差,第二次使用时也能获得非常精确的控制。 (2)AI-808型号的选取 该系统中通过AI-808调节器接收电脑积算器发送来的4~20mA瞬时流量信号,通过与自身设置的目标值进行比较,发送4~20mA的信号给变频器,通过变频器来控制给料电机,从而达到预定的给料量,由此可见AI-808调节器在本系统中的重要性。该系统中AI-808调节器的具体具体型号为AI-808-A2-X4-L2-L2-S4-N(AC220V)。具体模块功能如下: A2 表示带光柱; X4 光电隔离的线性电流输出模块,且不占用仪表内部隔离电源; L2 继电器触点开关(压敏电阻吸收)输出模块。 (3)AI-808具体参数的设置: ![]() 3.3可编程控制器 选用SIEMENS公司生产的S7-200型PLC,主要用于现场设备的起停控制、连锁控制和保护控制。 3.4变频器 变频器选用富士公司生产的FRN2.2G11S-4CX,主要接收AI-808送来的信号,并对减速电机进行控制。 4 系统调试及应用效果 4.1系统调试 由于AI-808调节器是金钟电子多年使用的老产品,对其性能参数比较熟悉,在调节过程中基本没有出现很多困难,进展比较顺利。 4.2当前应用效果 系统自2008下半年投入运行以来来,使用效果较好,具体表现在以下几方面: (1)系统的维护量较小 由于宇电AI-808能够自动进行变频调节,确保设备稳定可靠运行,维护工作量较小,满足24小时连续工作,大大提高生产效率。 (2)系统可靠性大大提高 系统采用宇电AI-808智能调节器,同时PLC、变频器等均采用进口器件,使得系统投入运行以来一直运行稳定。 (3)产品的合格率较高 应生产工艺需要,人工设定PID的目标值,由PID进行变频控制,从而大大地提高了产品的质量和合格率。 5 结语 该系统自08年下半年验收投入使用以来,系统的精度高,可靠性好,操作简单,维护方便,不但保证了产品的质量和产量,同时又克服了环境污染问题,为企业创造良好的经济效益。系统的稳定可靠与关键器件AI-808调节器的稳定可靠性是分不开的,可成功推广应用到有关化工行业。 |
