系统概述:
在我国的监狱中,罪犯打架斗殴和逃跑的事情频繁发生,已解决成为管理监狱人员的头疼问题,但由于先前系统科技的局限性,无法使监狱工作人员掌握监狱里第一情况,因此导致许多罪犯在监狱里打架斗殴造成人员伤亡,为了避免这些不幸的发生,华北工控根据监狱监视控制系统的具体要求,推出了最新的4U整机系列,建立基于计算机网络的的多媒体监控方案,满足监狱自身的安防和技防的需要。同时满足监狱内部计算机信息共享,很好的实现监狱计算机办公自动化。
系统要求:
◆ 抗恶劣环境
◆ 高可靠性和安全性系统
◆ 兼容性好,扩展能力强
◆ 高录像质量,高清晰显示
◆ 便于升级和维护
◆ 机器无故障不间断运行
系统应用图:
监控主机系统配置:
工业主板 SHB-950
工业机箱 RPC-600
工业底板 PBP-13L4或15P12B
工业电源 PW-300ATX
CPU E5500
内存 DDR3 2GB
硬盘 350G
显示器 19英寸液晶显示器
系统方案:
华北工控的监控系统主机的配置,采用华北工控性能,稳当的CPU长卡950,该款产品采用Intel G41+ICH7芯片组,支持LGA775 Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo 、Celeron处理器。支持双通道DDR3内存。此款主板具有高性能、抗干扰、强电磁兼容、维护方便等优势,另外该款主板支持支持2个RS232串行接口,8个USB接口。具有更好的抗干扰能力,稳定性强,符合高可靠环境要求的应用。可方便实现网络远程传输监视图像画面显示。
系统评价:
作为中国工控计算机行业领导者——华北工控,凭借其工业自动化工控机的研发经验,研发适合监狱监控系统中应用的工控主机,华北工控整机 具有抗震性好、功耗低、安全可靠,可以保障在各种环境中长时间稳定运行等优势,此产品已投入市场更多详情敬请查看华北工控网站:www.norco.com.cn。
