企业: | 北京昆仑海岸传感技术有限公司 | 日期: | 2013-04-19 |
领域: | 点击数: |
随着众多行业用户选择使用昆仑海岸JWSK-5 系列温湿度变送器产品,在这里介绍一下此款温湿度变送器在安装和使用过程中的注意事项,希望以下实用的操作方法能为用户在工作中带来放松和方便,为您解除后顾之忧。 JWSK-5系列温湿度变送器产品的自身定位为工业级产品。可对-40℃~120℃范围内的温湿度测量。 一、安装位置: 1、变送器应尽量垂直放置,安装时,保证传感器在变送器的下方(变送器上的字体为正方向); 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。 二、注意事项: 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量不准确。 2、安装在环境相对稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。 3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。 4、仔细检查,确保接线正确后,网络输出时:通过 485 转换模块接 PC 机串口,接通供电电源,可通过测试软件查看温湿度值;模拟输出时:接通供电电源,可通过万用表测试温湿度值。 5、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进行拆卸。 6、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏;如果想室外使用,必须加装通风的防护罩,变送器内部避免有水进入。 7、带液晶显示的变送器,通电,可直接观察显示是否正确。 8、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏。 9、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否 则会造成温湿度测量不准确。 10、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。 三、保养方式 1、变送器长时间使用会产生偏移,为保证测量准确度,最好每年校准一次。 2、如传感器防护罩为金属外壳,可在使用 2-3 个月后拆卸,对过滤网进行清洗,使测量环境流通正常。 四、运输和存储 1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放。 2、长时间存储条件:10℃~40℃;20%RH~80%RH。 五、故障分析与排除 1、模拟输出时,如变送器输出为 0,或输出值不再量程之内,请检查接线是否正确,是否牢固。 www.klha.cn |
