企业: | 北京昆仑海岸传感技术有限公司 | 日期: | 2013-04-19 |
领域: | 点击数: |
北京昆仑海岸研发生产的JWST-10系列宽温型温湿度变送器 其传感器采用进口产品,探测范围宽,使用温度补偿电路,可对温湿度进行精确测量,大液晶显示,响应时间快,产品工作稳定可靠。下面就安装及使用操作细节与新老客户做如下分享。 一.外形、接线 外形尺寸:104mm x 87mm x 31mm 接线说明:(任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏) 24V:电源+(DC 24V) GND: 电源- (GND) RS485 接口接线 A+: RS485 信号线的 A+端 B-:RS485 信号线的 B-端 RS232 接口接线(与 RS232 的 DB9 接口连接示意) 注:通讯协议详见附录和产品的配套光盘,并提供通讯测试软件 二、安装 安装步骤: 1、按下变送器后盖下面的开盖键打开变送器; 2、变送器后盖有三个安装孔,用膨胀螺钉或螺钉将其固定于墙面。也可以在装载墙面预埋的线盒之上; 3、用电缆线把变送器连接到采集设备。 安装位置: 1、变送器应尽量垂直放置,保证安装墙面时,传感器在变送器的下方(变送器上的字体为正方向); 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。 安装注意事项: 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度 测量不准确。 2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。 3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。 三、使用 1、仔细检查,确保接线正确后,通过 485 转换模块接 PC 机串口(232 输出直接连接), 接 通 DC 24V 或 12V 电源,可通过测试软件查看温湿度值。(详见通讯附录) 2、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进行拆卸。 3、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏。 四、注意事项 1、使用前请认真阅读本说明书,确 保接线正确。任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏。 2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量 不准确。 3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。 五、保养 1、变送器长时间使用会产生偏移,为保证测量准确度,最好每年校准一次。 六、运输、存储 1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放。 2、长 时间最佳存储条件:1 0℃~40℃;2 0%RH~80%RH。 七、故障分析与排除 1、网络输出,如变送器通讯不上,请检查接线是否正确,是否牢固;通讯测试软件是否设 置正确(串口,波特率,数据位,停止位校验方式,采 集周期,流 量控制 出厂默认为: com1,9600,8,1,n,1000,无)。 2、如不是上述原因,请拨打010-51659145售后服务咨询。感谢您对昆仑海岸产品的关注。 |
