活动链接:2013年控制网行业专题---发展新能源更要做好能源管理
项目名称
台达工业自动化产品在杰安培追日系统应用
项目背景
长久以来,太阳能作为一种绿色能源一直被人们所推崇,人类利用太阳能已有3000多年的历史。自从1615年法国工程师所罗门•德•考克斯发明了世界上第一台太阳能驱动发动机起,人们将太阳能作为一种能源和动力加以利用,也有了300多年的历史了。太阳能发电也成为人们所熟悉的事物之一。但可以随着不同时段的太阳光线转移,随时变换太阳能电池板的旋转角度,从而达到最大限度地吸收太阳能目的的太阳能发电系统,却是鲜有听闻的。这就是目前新型的节能环保技术——追日型太阳能发电系统。
目前,全球领先的自动化品牌台达集团,将新一代上市的台达DVP-ES2/EX2系列PLC,成功的应用在“太阳能追日系统”。该产品可将太阳能面板调节至最佳接收效率的指令SPA,利用输出时间控制两轴定位,从而可让使用者轻松安装、并达到太阳能接收的最大效能。 据了解,“太阳能追日系统”太阳能电池板每天吸收的太阳能比普通太阳能电池板高35%,是目前世界上较为先进的太阳能发电系统。
系统方案及功能实现
一、工艺设计要求
图1 杰安培太阳能追日系统功能测试现场
1. 设置功能
通过文本显示器设定本地时区、经纬度、万年历时间、追日周期、方位角补偿角度、俯仰角补偿角度等参数。
2. 逻辑运算功能
根据当地时间、经度等信息计算追日系统的方位角及俯仰角;
自动将方位角及俯仰角转换为电机位置信息,驱动电机执行追日动作;
根据时间自动切换白天追日模式及夜间休息模式。
3. 根据风速自动判断停留位置
当无风时,白天进行实时追日,夜间停留在15º位置,保证凝结水可以流下。
当有风时,回归至水平0º位置,减小风的阻力。
4. 警报功能
当发生传感器故障时,故障指示灯亮,并停止追日动作。
5. 保护功能
当太阳能板触发方位角/俯仰角正极限时,执行反转动作。
二、方案实现
1. 硬件配置
2. 网络结构
图2 网络结构图
3.设计原理
Step1:中国广州位于东 8 区,其参考时间为中国标准时间,即东经120º 时间,假设标准时间为 11:00:00。
Step2 :推算Greenwich时间,计算公式为区时 - 当地时区,即11:00:00 - 8(东8区) = 03:00: 00
Step3:计算广州当地时间,计算公式为GMT + 当地精度/15,即03:00:00 + (113.3º/15º) = 10.553 = 10:33:11
图3:设计原理图
SPA指令的工作原理如下图所示。
图4:SPA指令工作原理图
4.系统工作模式
追日系统共设计3种模式,分别为正常追日模式、原点回归模式、维修模式。
正常工作模式
1. 进入正常追日模式,文本显示器将当前时间实时传送给PLC,PLC通过SPA指令根据当地时区、海拔高度等信息将时间转化为太阳能板的方位角及俯仰角。
2. PLC将方位角及俯仰角转化为导通时间从而控制马达的正转/反转。
原点回归模式
进入原点追日模式,PLC驱动方位角电机及俯仰角电机进行原点回归动作
维修模式
进入维修追日模式,可通过文本显示器按键实现方位角电机的正转/反转,俯仰角电机的正转/反转。
5. 功能规划
追日系统模式选择如下图所示。
图5 追日系统模式选择
实时追日模式控制流程如下图所示。
图6 追日模式控制流程
原点回归模式控制流程如下图所示。
图7 原点回归模式控制流程图
6. 组件定义
7. 操作画面规划
功能键F1-----此键对应“监视”功能,按下此键后进入“监视”的下级菜单。
功能键F2-----此键对应“系统”功能,按下此键后进入“系统”的下级菜单。
功能键F3-----此键对应“参数”功能,按下此键后进入“参数”的下级菜单。
图8 操作画面
状态显示-----方位角电机的运行状态、方位角位置信息 、俯仰角电机的运行状态 、俯仰角位置信息。
运行时间-----方位角/俯仰角执行追日的时间、剩余时间显示。
模式选择-----用户可选择实时追日模式(默认)、原点回归模式、维修模式。
控制功能-----根据当地地理位置及当前时间位置实现追日功能; 根据天气情况(大风/大雨)自动选择停留位置。
报警功能-----实时监测各极限开关状态,当极限开关发生故障时提示故障,同时追日机构回归原点位置。
参数设置-----设置追日指令参数,如当地时区、当地经纬度、日期、当地区时、 海拔高度、方位角及俯仰角修正、方位角及俯仰角追日时间补偿、 追日周期等参数。
8.故障诊断
三、操作画面
效益分析
DVP16ES主机内建SPA指令,使追日功能变得更加方便、准确、快捷。该系统使用双轴追日,大大提高了太阳能的利用效率。
图15 固定模式,单轴追日模式及双轴追日模式不同时间段效率曲线
作者简介:
杜立兴, 男,生于1981年10月,毕业于兰州理工大学,电气工程及其自动化专业。现任台达吴江系统整合部专案经理,从事工业自动化产品方案整合与系统开发,具有8年从事台达工业自动化产品经验及HVAC,水处理行业经验。
