新汉发布NISE 3720系列工业物联网网关和控制器,助力智能制造。支持第五代Intel® Core™处理器,NISE 3720系列提供增强的运算和图形处理能力。加入跨协议通信能力的支持,NISE 3720系列的工厂应用,可使密集的数据分析满足数据集中器所需和信息可视化的大数据采集与监控(SCADA)的应用。
采用第五代Intel Core处理器, NISE 3720 系列工业 I物联网网关 和控制器支持大SCADA 应用的高性能运算,图形转换,视频转码,超高清4K显示, 现场总线 通讯, 和Wi-Fi/3G/LTE 性能。NISE 3720 系列可以巩固和显示实时数据和监控视频,提供更有价值的见解在工厂操作的改进和虚拟的存在提高工厂的生产率和安全性。
工厂的变化,在于从日常操作中寻求获得更高效率的途径。工业计算平台如新汉NISE 3720系列都嫩满足多任务处理,包括数据采集,数据处理,数据可视化,数据通信。采用第五代Intel Core 处理器的NISE 3720系列,满足这些低功率的新需求,驱动数据的同时提供高性能和高可靠性”新汉物联网自动化解决方案业务集团总经理 Joe Lin说。
当通信接口和 fieldbus 协议使用在不同的工厂到工厂之间,NISE 3720 系列工业 物联网网关 和控制器都配有一套I/O和支持fieldbus 的网络—包括 PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP, 和 EtherCAT—通过模块化的扩展与物联网连接。对于SCADA 应用, NISE 3720 系列不仅监控和控制,如 PLC和工厂的远程 I/O,而且还能连接企业云。
此外, NISE 3720 系列工业 物联网网关 和控制器的设计可采用免费的远程管理 工具新汉Xcare™ 3.0 ,简化远程监控,配置,备份和恢复工业 物联网网关 和控制器。
在应对环境挑战的工厂,NISE 3720系列提供了增强的电磁兼容性和电气绝缘,并通过对电子噪声和尖峰提供FCC B级认证的系统高可靠性。NISE 3720系列采用无风扇设计,具有结构紧凑坚固的铝合金外壳,并支持-20 到 60°C的扩展温度,确保日常运作。
新汉NISE 3720系列提供了一个灵活的处理器和扩展配置组合。3720系列提供可选第五代和第四代Intel Core 处理器,自带四个扩展配置:1/2 PCIe,和一个PCI和一个PCIe扩展插槽。
特点
FCC Class B 认证
- ESD 保护: 6KV保护的接触放电和8kV的空气放电en61000-4-2标准
- 电压快速瞬变脉冲(EFT): 直流输入的2kV和信号的1KV,EN 61000-4-4标准
- 浪涌保护: EN 61000-4-5标准的1KV
支持第五代和第四代 Intel® Core™ 处理器
支持 3x 独立显示 (1x DVI-I & 1x DVI-D)
2x mini-PCIe 槽作为fieldbus/Wi-Fi/3.5G/mSATA 模块可选
1 x CFast 槽
2x GbE LAN with WoL, teaming & PXE 功能
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x RS232/422/485
支持24V DC input +/-20%
