精密测量和自动化装配解决方案--控制网
精密测量和自动化装配解决方案
企业:北京航天测控技术开发公司 日期:2020-09-12
领域:机器视觉 点击数:721
作者:北京航天测控技术有限公司 周林,闫俊杰
在航空航天领域精密电子产品装配过程中,存在大量的尺寸信息和位置信息需要测量,如零部件的平面度、垂直度、接口尺寸、外形尺寸、相互配合尺寸和整体结构尺寸等。目前,采用常规的检测仪器和传统的检测手段进行测量并通过手工进行记录,存在着精度差、效率低、数据使用管理困难的问题。电子产品结构复杂且装配精度要求较高,人工装配的装配精度及一致性很难保证,产品质量完全依靠熟练的操作和经验,经常会出现因装配误差累积而导致装配失败从而必须返工的情况。另外,由于装配人员的差异,很难对产品建立统一的装配标准。在人工装配过程中,无法完整地对整个装配过程信息进行有效记录,且没有有效的数据管理系统,装配数据易丢失,出现问题后质量追溯困难,产品质量难管控。
在线预览:精密测量和自动化装配解决方案
摘自《自动化博览》2020年9月刊
