希望森兰科技股份有限公司坐落于环境优雅、风景优美的成都西南航空港经济开发区,是希望集团为调整产业结构、进军高科技领域而斥巨资组建并由希望集团董事局主席刘永言先生亲自主持的一家集变频技术的研发及系列产品的设计、开发、制造和销售为一体的高科技企业。 公司从成立伊始就始终坚持"科技立业"的理念,实施品牌战略,将森兰变频器定位于国产品牌的领跑者和国际品牌的追赶者,走出了一条"科技创品牌、质量铸品牌、服务扬品牌"的品牌经营之路,在短短几年内创出了享有"中国变频技术专家"之美称的民族领袖品牌。
  • 希望森兰科技股份有限公司
  • 地址:成都西南航空港经济开发区空港二路二段1599号
  • 邮编:610225
  • 电话:028-85968252
  • 传真:028-85963615
  • 网址:http://www.chinavvvf.com
  • Email:markd@dlhope.com
  • 联系人:
标题森兰变频器在威远供水所恒流量控制中的应用
技术领域
行业节能环保
内容
成都希望森兰变频器制造有限公司
1  改造前的状况和要求
威远供水所在团鱼凼有一抽水站,75kW水泵二台,扬程数十米,一用一备,担负着威远县城几万人的生活用水供应。该抽水站位于团鱼凼水库的大坝下面,由坝底引出一水管到水泵入口,即水库的水面比水泵位置高。由于季节和气候的变化,水库水面的高度在不断地改变,在水泵恒速运行时,出水量也随着变化。每当大雨过后,水库水面猛涨,使水泵出水量相应增加。反之,出水量减少。由于从水库抽出来的水要经过沉淀、爆化等处理,处理的能力有一定的限度,因此,不管水库水面在任何高度,要求水泵的出水量都大体恒定,这样才能避免因雨后水库的泥沙含量过大,而水泵的处理能力有限致使水的浊度超标,影响自来水的水质。
2  改造方案与实施
图1  恒流量控制原理框图
为达到恒流量控制目的,只需在泵的输出管道上加装流量变送器,用变频器驱动水泵,将流量变送器的流量信号送入变频器,组成流量闭环系统。超声流量计的价格在5万元以上,电磁流量计的价格在4万元以上。能不能找到一种方法,既省钱,又能达到上述目的?回答是肯定的,就是把压力变送器安装到大坝下的泵的输入水管上,压力变送器的输出信号反映了水库水面的高低。如果这个信号的参考点与变频器输入口的参考点相同,就不能直接输入变频器。因为水面较高时,压力变送器的输出也较高,这就使变频器升速,出水量不但不减少,反而在增加。因此将压力变送器输出信号反相后,再送入变频器,这种方式最简便,而且系统是开环运行。实践证明此方法使用方便、运行可靠。原理框图如图1所示,变频器选用森兰BT12S75kW;压力变频器CS311-26;低压元件器按要求配用。
考虑到变频器可能出故障,应保留电机原有的起动设备。这样,当变频系统故障时供水不致中断。
本系统由于开环运行,调试非常简单。变频器的参数几乎不需更改,只要将图中R调到合适的位置,适当调节反相器的增益,保证水面在最高、最低及中间位置时,使水泵输出流量基本恒定即可。
3  经济效益分析
本系统自5月份投运以来,已经运行尽半年,达到了预期的目的,即不论季节的变化或气候的变化,引起水库水面的涨落,使水泵的出水量大致恒定,保证了水的处理量在一定限度内,用户对此极为满意。
另外,水泵使用变频器后,变频器的频率在不断地变化,大部分时间运行在38Hz左右。10月份下雨多,水面上涨,运行频率在30Hz上下,据计算节能在50%以上,实测节能在58.3%,推算8个月可收回投资,给用户带来了可观的经济效益。
4  应用的体会
本系统是森兰变频器的一个典型应用,在项目实施过程中,为节约费用,没有采用流量闭环控制,而采用了压力开环,也达到了同样的效果,系统功能较完善地满足了供水的需要。
