  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题煤气湿度计算机在线检测系统
技术领域人机界面
行业冶金
内容
李典忠
1  前言
采用计算机自动检测技术,实现对涟钢煤气系统湿度参数的在线检测,以满足生产实际工作的需要。
2  系统构成
系统构成如图1。
图1  系统构成图
3  系统原理
系统分为信号检测回路、交流转换部分及计算机显示部分等三大部分。
信号检测回路,由湿度检测元件在不同煤气环境中的阻值变化对应煤气湿度的变化,由交流毫伏发生器(应该是恒流源)在RH上产生出不同的毫伏信号值,经交流转换后产生1-5V直流电压信号,经计算机A/D转换后输入计算机,然后经计算机采样进行标尺转换后输出显示。
4  软件部分
4.1  整个数据采集及显示软件用Turb BASIC语言,软件分为以下几部分:
(1)数据采集部分
(2)数据初始化部分
(3)屏幕初始化部分
(4)计算部分:主要是两个公式,即:
?求RH: (RH湿敏检测电阻值、V。直流源电压、V标标称电阻端电压。)
?求湿度:QH=AA一BB*Lg (RH) +CC*Lg (RH);
(5)参数输入部分
(6)精度分段修正部分
(7)显示部分
4.2  框图
(1)软件总框如图2。
图2  软件总框图
(2)采样、修正框如图3。
5  系统硬件
(1)湿度检测芯片(主要有低湿高温段芯片,高湿低温段芯片等。)
(2)交流毫伏信号发生器(应该是恒流源)
(3)电阻箱(可调)
(4)交/直流转换器
(5)A/D板
(6)主机(研华工控586机)
图3  采样、修正框图
(7)显示器
(8)键盘
6  运行特性
只要系统检测芯片正常,系统运行特性良好,系统通过软件进行精度修正,大大减少了系统测量误差。可成功地实现在线检测。
7  结语
本系统自投运以来,已检测了多种湿度检测元件的在线检测数据,为湿度的在线检测提供了可靠的实验数据,也为煤气湿度的在线检测作出了有效的尝试。
