标题 | 便携式微处理器内核电源电压的改进 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 |
当今的处理技术正向着更小型化发展,以减小诸如DSP和微处理器之类高密度逻辑器件的尺寸。CMOS结构随之采用了更小的沟道和更薄的栅极,因此击穿电压较低,从而要求更低的处理器内核成电压。本文将讨论这些新技术如何对电源管理方法提出更新的要求,并为设计便携产品遇到的独特难题提供解决方案。
图1 典型的移动电话结构 以移动电话为例,图1中构成系统的每一模块均须满足不同的要求。便携式设备所采用的电池大多已从NiMH发展到锂离子电池。个人数字助理(PDA)和数码相机(DSC),尤其在成本较低的架构中,仍然采用碱性电池和NiMH电池。便携式产品中一般包含电池充电器,而充电器必须可以处理500-1500mA范围内的电流,以缩短充电周期。此外该充电器必须在设备开机或关机时均能控制电池充电。人机界面处理用户发送或接收到的信息,振动马达需要使用稳压器,LED指示灯需要驱动的电流源,触摸屏输入需要接口部分的(ADC)。这些输入的确提高了对电池的要求,但由于操作时间短,对电池的使用寿命没有显著影响。射频(RF)部分是噪声最敏感的部分,要求使用具有卓越性能的低压降线性稳压器(LDO),这种稳压器具有高噪声抑制比以及低输入-输出电压差,可在2.7-4.2V的工作范围内最大化单节锂离子电池的容量。在过去几年里,射频部分的功率要求逐步改进,工作电压从2.85/3V降到2.5V,总电流量在减少。射频部分的唯一例外情况就是发射功率放大器,通常直接由电池供电。射频部分的主要变化在于其上、下变频器从原来的模拟结构转换为数字结构。最大的改进是整合混合信号和数字逻辑,使现在的基带处理器包括一片DSP、一个微处理器/控制器、以及ADC和DAC控制RF和复合音频信号。为了配合这些变化,基带的DC电源从低电流LDO转为由中等电流LDO提供,LDO工作电压也从原先的2.8-3.0V进一步减小,以支持处理器内核电压的下降。 图2 NCP500 LDO内部电路图
图3 标准降压稳压器电路图,内部电路较为复杂 图3所示为降压稳压器电路,内部电路包含高侧和低侧通过元件、误差放大器/反馈电路、振荡器、限流和热关断保护电路,以及各种逻辑功能。要求的外接元件包括输入和输出电容以及电感器。电容值一般为LDO电容的10-20倍。开关稳压器的优点是效率高,通过正确的配置,可以降低电压。缺点是输出纹波较高,这可以通过各种技术来控制。由于需要附加电路构成开关电路,且通过元件每个周期的开关都需要电能,开关稳压器的静态电流较高。这等于对MOSFET栅极电容进行完全充放电,而在稳定状态下,LDO只对栅极电荷作很小的调整。另外,在既定的输出电流情况下,导通晶体管与LDO相比,处理的峰值开关电流更大。在输入输出间压差增加时,使用PWM降压转换器的优势便更为突显。
图4 在100mA 负载下,PWM降压稳压器和LDO的效率比较 我们需要研究降压稳压器的开关拓扑,才可以确定使用何种技术才能在系统要求的所有负载条件下提高效率。脉冲频率调制(PFM)高侧开关,具恒定开/关时间,而低侧开关时间为随机的,随反馈电压而变。脉宽调制(PWM)是以设定的频率控制高侧开关,通过改变接通时间进行稳压。由于大约仅需驱动开关稳压器一半的静态电流即可开关功率导通元件,且通过元件在PFM中的开关次数少于PWM模式,故PFM在低负载条件下,可以显著提高系统效率。PWM在中高负载状态下具有高效率的优点。PFM模式的缺点之一是可能向系统注入随机噪声。由于频率成分随负载而变,很难对噪声进行过滤或屏蔽,以防其进入射频部分和PLL合成器的敏感电路。关于LDO、PFM以及PWM转换器的优缺点参见表1。无线系统使用PWM方案,是因为噪声频谱基于振荡器的固定开关频率。 表1 LDO、PFM和PWM开关稳压器优缺点比较,以期实现最佳系统配置 LDO -
图5 NCP1501的内部电路图显示了带动态电压和电源管理功能的集成电路,可应用于手持便携式市场。 图6 便携式电源管理配置中NCP1501的典型系统配置,显示动态电压和电源管理之间的关系 图7 NCP1501 在LDO模式和PWM模式下输入电流与输出电流消耗的比较
图8 在3.6V输入,1.8V输出以及180欧姆负载条件下,在LDO和PWM模式之间可以进行平稳过渡。 除了可以优化DC-DC转换器的总效率之外,由于功耗与电压的平方成正比,数字电路内核电压也可以进行动态变化,来加强便携式设备的灵活性。通过使用NCP1501的两条控制线,可以在1.0至1.8V中选择4个不同的电压。因此如果基带处理器能够支持动态电源管理,则器件就可以在软件的控制下降低或升高其内核电压。在低负载的情况下,这种有源电压管理可以进一步延长手机两次充电之间的工作时间。图 9显示输出电压在1.57至1.8V之间的典型过渡,其中在电平间只有轻微的过冲与下冲。
图9 有源电源管理控制可以使电压输出在1.57至1.8V之间平稳过渡。 |
