  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题PLC在数控定位控制系统中的应用
技术领域PLC&PAC
行业
简介详述了用PLC控制步进电机实现数控系统的定位控制功能的方法,新型PLC的高速脉冲输出功能有效的避免了扫描周期的影响,完成快速移动和精密定位。
内容
1  引言
    在机械加工时,定位控制系统一般用在孔加工机床上(例如钻孔、铰孔和镗孔的数控机床)。定位控制系统仅控制刀具相对于工件的定位,由一个定位点向另一个定位点。用全功能数控系统来实现定位控制功能,这种系统虽然功能十分完善,但其价格十分昂贵,而且,对于中低档数控机床来说,许多功能对定位控制来说是多余的。如果采用单片机来实现定位控制,需要进行复杂的二次开发,设计硬件电路时,除了微机系统外,还要设计接口电路、抗干扰电路及驱动电路,设计软件时,要求掌握微机原理及微机的指令系统,并且具有程序开发能力[1]。
    PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境设计的一种工业控制计算机,采用面向用户的指令,编程方便。近年来,PLC在传统的对开关量处理的基础上,又增加了数字运算及对模拟信号处理的能力[2]。这给PLC的应用带来了巨大的发展前景,PLC驱动步进电机实现点位控制,硬件电路设计简单、方便、快捷,编程时,只要熟悉PLC的指令即可。
2  用PLC实现数控系统的定位控制存在的问题
    在定位控制系统中,刀具或工件移动过程中不进行切削,为了减少辅助时间,提高工作效率,要求快速移动,而在接近定位点时,为了保证定位精度则要降低速度。同时,
步进电机的启动是一个加速的过程,为了维护步进电机及驱动设备,要求驱动脉冲频率也线性增大。
    PLC以循环扫描的方式工作,PLC循环扫描一次所需的时间称为扫描周期。PLC运行正常时扫描周期的长短与CPU的运算速度,与I/O点的情况,与用户应用程序的长短及编程情况有关。通常用PLC执行1KB指令所需的时间来描述扫描速度(一般为1~10ms/KB)[3]。如果采用传统的扫描方式来产生驱动脉冲,则要求PLC扫描频率要比步进电机工作频率大一个数量级[4],才不会导致步进电机出现失步现象,所以步进电机只能在极低的频率下工作。这样显然不满足快速定位的要求。综上所述,问题的关键就是要实现步进电机的软启动和快速而精确的定位功能。
3  系统方案设计
    目前,世界上已有200多个厂家生产PLC,随着微电子技术的发展,新型器件大幅度的性能提升,PLC的功能不断增加,已将原来大中型PLC才有的功能部分的移植到小型PLC上,如模拟量处理,数据通信,高速输入输出以及数学计算功能[5],而价格却不断下降。考虑数控机床定位系统的实际工作情况以及我国对PLC的应用现状,这里决定采用SIMATIC S7-200系列小型晶体管输出型可编程控制器(PLC)主机,以满足高速输出的频率要求。
    SIMATIC S7-200系列PLC的高速脉冲输出功能是指在PLC某些输出端产生高速脉冲,用来驱动负载实现精确控制。高速脉冲输出有高速脉冲串输出(PTO)和宽度可调(PWM)脉冲输出两种方式,脉冲周期变化范围是50~65 535us或2~65 535ms,为16位无符号数据;脉冲数用双字无符号数表示,取值范围是1~4 294 967 295之间。其输出不受PLC扫描周期的影响[3],这样可以满足数控系统精确定位的要求。
    每种PLC主机最多可提供2个高速脉冲输出端,即Q0.0和Q0.1,一般包括在数字量映像寄存器编号范围内,如果Q0.0和Q0.1在程序执行时用作高速脉冲输出,其通用功能被自动禁止。每个高速脉冲发生器对应一定数量的特殊寄存器,包括控制字节寄存器,状态字节寄存器和参数数值寄存器,它们用以控制高速脉冲输出形式,反映输出状态和参数值。各寄存器功能表如表1所示[3]。
    由已知条件可知可选定Q0.0为脉冲输出端,工作模式为PTO方式,并且确定为多段模式。
表1  相关寄存器的功能表
4  应用实例
    在本控制系统中,设刀具或工作台起始位置在A点,现欲从A点移至D点,其中AD=100mm,定位精度只与步进电机脉冲当量有关,取脉冲当量为0.01mm/步,则需10 000步完成定位。步进电机运行过程中,要从A点加速到B点后恒速运行,又从C点开始减速到D点完成定位过程,如图1所示[5]。
图1  步进电机工作过程
    由此可确定PTO为3段脉冲管线(AB,BC和CD段)。设最大脉冲频率为10kHz,将2#10100000写入控制字节SMB67,允许多段PTO脉冲输出,时基为us级。建立3段脉冲的包络表并对各段参数分别设置,给定段的周期增量按下式计算[3]:
    给定段的周期增量=(Tec-Tic)/Q;
    式中Tec为该段结束周期时间;Tic为该段初始周期时间;Q为该段的脉冲数量。
    包络表结构如表2所示。将包络表的起始变量V存储器地址装入SMW168中。高速输出完成时,调用中断子程序,点亮信号灯(本例中使用Q0.2端子)。
表2  包络表内容
    本系统主程序,初始化子程序,包络表子程序和中断子程序如图2所示[3]。
图2  数控定位系统梯形图
注:fig 2.1为主程序,fig 2.2为初始化子程序SBR_0,
fig 2.3为中断程序INT_0,fig 2.4为包络表子程序SBR_1。
5  结语
    本论文详细分析了用PLC来实现数控定位功能的方法的可行性,并且给出了应用实例。对于二维定位系统可采用Q0.0和Q0.1同时输出高速脉冲,使两轴联动达到定位目的[7],同时使用JUMP指令来实现不同的定位方式[8]。
