标题 | TRICONEX ESD系统在湛江炼油厂连续重整的应用 |
技术领域 | 仪器仪表 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | 介绍了TRICON ESD系统的结构和应用,列举了两种互锁方式,并介绍了MP和常用卡件指示灯状态的一些基本说明及应采取的措施。 |
内容 |
2 实际情况 湛江炼油厂的本套安全系统在其产品特点的基础上,充分考虑了ESD系统的特征予以设计和应用,下面将就系统实施过程中的实际情况作一讨论。 首先在系统的供电要求上采用了冗余结构,220V AC输入电源由两路UPS提供,分别经过220V AC/24V DC电源转换模块后,由二极管输出集成公共直流排,保障了给系统电源模块供电的可靠性,即任意一路220V AC电源的故障均不会影响系统操作。再配上TRICON本身的电源模块冗余,实现了整个系统供电的可靠性要求。 本系统的组态软件是采用TRISTATION 1131,它基于WIDOWS 2000环境,符合IEC1131-3的国际标准,并且它运用了功能块图的编辑方式,极大的方便了员工的学习、组态和维护工作,形象简易的功能块使得即使是不太熟悉PLC或DCS的工艺人员都可以进行编程。在实际组态过程中,我们按照ESD的常规要求:故障安全性原则来编程;这是出于对现场回路及设备的安全要求。针对DI信号,现场触点闭合的状态作为工艺正常状态;而DO信号,高电平输出激励电磁阀为工艺正常控制状态。它的目的是保证装置安全;对于DI输入无论是实际工艺要求还是由于回路断线原因,一旦系统检测到失电信号,马上逻辑自保;而对于DO输出要求正常高电平、联锁低电平,而现场设备均按照电激励正常,失电自保功能设置,以保障装置、人员的安全。 下面是两种常见的自保联锁逻辑: 要求是正常时DI1和DI2都为高电平,当DI1和DI2有一个是低电平时,DO联锁动作,并且要自保联锁,当联锁条件被解除时,用RESET恢复正常;正常时按RESET按钮无效。 这样实现的作用是符合失电安全的要求,并且操作人员在报警条件未清除情况下,按下RESET按钮也不会导致现场设备的误动作。
表1 MP的状态指示 表2 电源状态指示 表3 DI的状态指示 表4 AI的状态指示 表5 DO的状态指示 表6 AO的状态指示
