标题 | 新华XDPS系统在除氧给水和热网系统的应用 |
技术领域 | 电源 |
行业 | |
简介 | 本文结合如何应用新华XDPS―400分散控制系统及国产先进的就地控制设备对鑫宝公司除氧给水和热网系统的老设备进行全面改造的实践,介绍了改造前除氧给水和热网系统存在的问题,并对改造实施方案、设备选型及系统功能进行了阐述,同时还介绍了改造后现场的实际应用情况。 |
内容 |
b.最大限度地利用了DCS系统资源,采用一体化设计,将原传统的新老除氧给水、新老热网独立监护变为可全能值班的一体化全微机监控。 c.将电气传统的强电手动一对一监控变为微机画面集中监控。 d.最大限度地取消了常规显示仪表,硬手操,硬开关,只留最低限为后备,是以往的单功能控制系统无法比拟的。 e.将DKJ、DKZ系列执行器的伺服放大器取消,而使用DDS模块利用DO卡件的输出开关量控制方式,从而使此类执行器的调节回路和远方控制回路外部接线完全一致,且简捷,所以只需在DCS中组态调节器及软手操,即可将现有远方控制执行器改为自动调节方式。也避免了传统外加伺服放大器不可靠所带来的隐患及维护量,又减少了投资。 f.将事故音响、机炉给水联络信号、热工信号按纽都纳入DCS中,增加了DCS的监控范围,也减少了盘面布置,降低了监盘强度。 g.对机、炉不太重要的金属温度热电偶测量采用就地设补偿接线箱,用普通电缆引入DCS进行软补偿,节省了补偿电缆的投资。 h.将传统的人工抄报表变为微机自动存储定时或召唤打印报表。实现了所有辅机系统性能参数的在线计算,指导经济运行。 i.采用电气交流采样信号板,直接进行电气量电流测量,取消了电流变送器,在提高测量精度和可靠性的同时,减少了电流变送器备品的投资。 j.取消了原设计的DCS系统传用接地网,将DCS系统接地改接主厂房电气公用接地网上,节省了传用接地网投资。 k.将五个集控室的15面立盘取消,改为5面立盘含有所有给水泵、线路水泵的后备手操和电流指示操作盘。 l.将原热网采集系统的配电器取消,利用DCS系统的24V电源对热网112台变送器进行供电,在提高测量精度和可靠性的同时,减少了配电器备品的投资 。 m.加装了热网3台补水电动执行器,并投入自动调节。加装了除氧器软水电动执行器,并投入自动调节。所有除氧器压力水位调节全部投入自动。这样,减轻了运行人员的劳动强度,电厂的经济性得到了提高。 XDPS―400是一种紧跟当代先进的网络通讯技术、计算机技术、过程控制技术和CRT显示技术发展的、广泛采用国际标准、符合国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)参考模型的主流系统,是一种集过程控制、顺序控制、数据采集、监视、记录于一体的标准的、开放的工业控制系统。 XDPS―400由高速数据网和连接在网上的MMI(人机接口)与DPU(分散处理单元,又称现场控制器)三大部分组成,通过符合IEC-1131-3的DPU图形组态软件,图形显示,报表、控制、记录统计的生成工具软件,可以完成实时数据采集、过程控制、顺序控制、高级控制,报警检测、监视和操作,并可完成记录、统计、显示、打印等工作。 XDPS―400的人机接口站(MMI)从功能上分成操作员站(OPU),工程师站(ENG),历史记录站(HSU)三种类型,它们和分散处理单元DPU间通过系统网络的实时数据网完成数据传输,也可通过系统网络中的信息数据网相互快速高效传递信息,用于操作系统支持的文件及打印共享,也可以通过信息数据网完成与厂级MIS网的通讯。系统网络具有很高的可靠性和扩展性。 XDPS-400的系统网络分为实时数据网与信息数据网两部分,均采用以太网,通讯速率10Mbps,实时数据网(A,B)采用1:1冗余的总线式结构,通讯协议IEEE802.3广播方式,可支持250个节点。信息数据网为单网,通讯协议TCP/IP。 DPU是系统的核心,通常由电源、两台相互备用的工业微机、I/O卡件、端子板等组成。工业微机采用通用的PC结构,PII233/32MBRAM,模拟量最快扫描周期100ms,开关量最快扫描周期50ms,支持高速事件顺序记录分辨率<1ms,可带4~8个I/O站,每站可插12块I/O卡件,即可带各类I/O点达1000点;DPU软件运行新华基于windows NT 4.0的RMX-X实时多任务操作系统。冗余的DPU中,处于主控状态的微机在每一个周期内向跟踪机拷贝必要的数据,跟踪机可以在一个周期内实现向主控机的切换。DPU的组态数据和中间执行数据存放于其24MB的电子盘上,断电或重新启动系统时均无须人为干预。 分散处理单元DPU的I/O站,通过I/O网络与DPU相连,I/O网络采用冗余或单高速串行总线Bitbus工业控制网络传递实时数据及控制操作指令,软件检错与纠错,I/O网络通讯率375-2Mbps,EIARS―485规范,命令/响应方式,主从结构。节点可达250个,最大分布距离1.2km,支持远程I/O。 XDPS具有多种标准算法模块,包括各种PID,自整定控制模块,算术逻辑运算,手操器,开关操作器,超前滞后,数字逻辑等。SOE分辨率<1ms,提供C语言接口,用户可生成其它特殊算法,如状态变量,模糊算法等。 通过标准总线(ISA,PCI)和串口(RS-232,-485,Profibus,Hart等)使用不同的I/O驱动,可与不同厂商的I/O卡件或智能仪表相连,而其软、硬件无需作任何变动,即无需另加网关。 显示分辨率:1280×1024/1600×1200; 图像刷新频率<1s 即XDPS-400的操作员站,工程师站,历史数据站可采用开放结构的相同的硬件平台。 XDPS-400的I/O卡件是带CPU的智能型输入/输出卡件,输入/输出信号的转换与处理均在卡件内完成。卡件为标准化设计,类型主要有:AI、AO、DI(SOE)、DO,脉冲量输入卡PI,回路控制卡LC,伺服控制卡LC-S转速测量卡MCP,伺服阀控制卡VCC,I/O通讯卡BC等10种卡件。MMI站通过自检窗口可以有效地诊断与检测卡件及每个通道的状态。实现I/O卡件的故障自诊断与带电插拨。 现场的各种I/O信号通过端子柜内的端子板用予制电缆和DPU机柜内的 对应I/O卡件连接,实现I/O信号输入/输出的适配调理。XDPS-400的端子板主要有:AI-TC(热电偶)输入,AI-RTD(热电阻)输入,AI-MA/V(电流/电压输入),DI输入,PI(脉冲量)输入,AO输出,DO输出,LC双回路控制,Lc-s伺服控制,VCC阀门控制,电气电压/电流交流采样等12种。 XDPS-400的软件体系是通过人机接口站MMI的Windows NT 4.0平台加载新华的XDPS2.0版/R05软件构成。分为MMI软件、DPU站的过程控制软件与GTW软件三大部分,通过系统网络与I/O网络的通讯软件融为一体。为用户提供最方便、易于调试的组态方法,采用同一方式,既能生成数据采集、回路控制、顺序控制,又能完成高级控制,其特点: a=SAMA图与组态图一致的所见即所得的图形组态方式。 b=可离线、在线组态,并可进行DPU在线操作和下装组态,而不会对现场产生影响,即具有在线修改和调试功能。 c=全汉化显示,支持中英文显示界面。 d=达到卡件通道级的状态和故障自诊断。 e=通过MMI站画面可显示被控对象状态(断电、上电、断线等)。 f=在线调试,功能块可显示实时值及开关量状态。 操作员站OPU完成以下工作: XDPS自检,图形显示,单点显示,数据库一览,报警一览,报警历史,实时趋势和历史趋势,报表打印,条件触发器。 工程师站ENG主要完成: 网络设置,全局点目录组态,DPU组态,MMI过程图生成,报表生成,历史数据和日志记录组态,网络管理,校对网上节点的时钟等。 我公司改建工程在建设中已将新老给水控制室、新老热网控制室及热水站控制取消,采用除氧给水系统、热网系统、热水站统一在一个集中控制室监控。 监控的热力设备有:11台除氧器、8台给水泵及高低压给水母管系统,工业水系统、生水系统,热网12台线路水泵、10台疏水泵、20台热水器、20条送水回水补水和送汽线路。这些系统的压力、水位、流量、温度、电流,电机操作、显示、连锁,各个热力系统的自动调节。 功能配置:DAS(数据采集系统);MCS(模拟量控制系统);SCS。(顺序控制系统) XDPS-400网络配置:实时数据网1:1冗余。1:1冗余通讯接口卡,设计了传输出错检测技术,任何一条网络故障都不会影响通讯,增强了系统的安全性与可靠性。 硬件配置:操作员站4台:除氧给水操作站2台,热网操作站2台;工程师站1台。设2对DPU;除氧给水 1对;热网 1对;每台机组设单元电源柜一面;内设UPS电源装置和蓄电池及控制柜电源分配。 改造后盘面效果:共设置5块立盘;5个微机站;其中2块立盘为除氧给水控制屏;3块立盘为热网控制屏;共布置70块热工光字牌;8台给水泵、12台线路水泵的后备手操和电流显示,热工信号按钮都已纳入DCS进行软操,正常情况无需到立盘操作。其余表计,后备开关全部取消,也不在微机台上另设。 鑫宝公司除氧给水、热网系统改造后共取消控制盘台16面、取消24V电源箱2台、操作器6台、操作开关98台、伺服放大器8台、数字巡测仪2台、记录仪15台、常规显示仪表157块;电气仪表46块;电量变送器61个和配电器10台。 除氧给水、热网热控系统DCS改造后,于2004年9月14日投入运行。改造后验收合格。经过实践证明,自动投入率达100%,效率提高0.75%,厂用电率大幅度降低,此次改造取得了良好的经济效益和社会效益,达到了预期的效果,为同类型电厂的技术改进提供了较好的范例。 XDPS分散控制系统 化学工业出版社, 2001 上海新华控制工程有限公司XDPS-400工程师用户手册。 上海新华控制工程有限公司XDPS-400操作员用户手册。 作者简介:张建国(1972-),男,2005年7月毕业于东北电力学院热能与动力工程专业,取得了工学学士学位,现为华电黑龙江亚电鑫宝热电有限公司热工车间自动班班长。 |
