1995年,当运动控制的概念还没有为大众普遍接受的时候,刚刚诞生的四通电机以自主研发的系列步进电机产品敲开了市场的大门;秉承专业技术创新、集成服务领先、顺应引导市场、创造品牌价值的经营理念,四通电机持续快速成长为中国运动控制领域的领军企业之一,为电子、制药、包装、医疗、金属加工、金融机具等等行业,提供机械传动单元、精密控制电机、运动控制系统、视觉测量系统等多层次的高技术产品和系统集成服务。
标题 | 基于Profibus-DP和以太网的PLC系统 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | 电梯 |
简介 | |
内容 |
山东铝厂计量管理部负责全厂水、电、汽等能源的计量管理,以前现场信号是通过信号线引入中控室,数量多、距离远,不仅需要大量的电缆,而且信号衰弱、干扰问题也较难处理。因此,计管部提出,建设一套基于全厂高速以太网的全厂计量管理系统,以彻底改变目前计量管理的落后局面。 通过对市场上知名厂家产品的综合考察和现场试用,计管部最终选定了和利时公司FOPLC系统,FOPLC系统体系结构灵活,支持多种通讯方式,模块紧凑,人机界面软件功能强大、易学易用,整个系统具有较高的性价比,加上和利时公司出色的技术和服务,使用户对FOPLC充满信息。 由于整套系统涉及到全厂,规模较大,需要的资金、技术力量较多,因此用户决定分期实施。一期先改造自备电厂、一分厂、二分厂,分别定义为#1、#2、#3站。每个站内数据采集点较为分散,因此各站的数据采集子系统采用Profibus-DP体系。每站分别设4个DP从战,由和利时的DP从战接口模块带AI模块构成DP远程I/O,采集现场流量、压力、温度等信号;和利时的一台管控站作为DP主站,显示相关的人机界面,进行数据的初步处理,并发送到企业以太网上。在计管部中控室运行一台管控站,定义为#0站,与企业以太网通讯,接受来自从#1-#3站经初步整理后的现场信号,进行进一步的处理:显示、生成数据库、生成报表,并将数据发送到总厂级服务器,供总厂调用分析。 由于系统软件易学易用,因此用户决定工程全部自己完成,和利时公司只提供必要的培训和全程的技术支持。一起工程投入运行以后,完全达到了设计要求,信号传递速度快、可靠,人机界面美观实用,系统有的功能甚至超过了用户的想象。 |
