标题 | 基于MX7705的高精度温度测量电路的设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | PLC&PAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | 介绍了高性能A/D转换器MX7705的结构和特点,设计了基于MX7705的高精度温度测量电路,该测量电路具有性价比高、环境适应性强、编程设计灵活、且易于和微处理器(μPC)接口等优点,可满足多数工业温度控制要求。实测数据表明,当热电偶冷结点温度从-40℃到+85℃范围内变化时,测量+100℃热结点温度,测量误差不超过±1.6%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
MX7705拥有7个内部寄存器,供串行口访问,如图2所示,这7个寄存器控制器件的各种功能。通信寄存器控制通道选择、读/写操作,以及访问哪一个寄存器;设置寄存器控制校正模式、增益设定、单极性/双极性输入、缓冲/非缓冲方式;时钟寄存器设定数字滤波器特性时钟控制字节;数据寄存器保存输出数据;偏移/增益寄存器储存校正系数;测试寄存器只用于芯片测试。
(1)通信寄存器 可读/写8位通信寄存器的结构如下。
![]() ![]() ![]() ![]() RS2、RS1、RS0:寄存器选择位。确定下一步将访问哪一个寄存器。 R/W:读/写选择位。R/W=0,对被选寄存器写操作,R/W=1,对被选寄存器读操作;PD:掉电控制位;CH0、CH1:通道选择位。00时对应AIN1+-AIN1-差动输入,01时对应AIN2+-AIN2-差动输入,10时对应AIN1-单极性输入,11时对应AIN2-单极性输入。 表1 寄存器选择
(2)设定寄存器 可读/写8位设定寄存器设定校正模式、PGA增益、单极性/双极性模式、缓冲使能和转换启动,结构如下。
MD1,MD0:模式设定位,包括正常操作模式、自校正、零度校正、满度校正。 表2 操作模式设定
自校正模式完成对CH0、CH1所选通道的自校正,自校正结束后,器件自动恢复到正常模式(MD1=0 MD0=0)。自校正期间, ![]() ![]() G2,G1,G0:PGA增益设定位。G2,G1,G0从安二进制000递增至111,PGA增益从20=1递增至27=128。 B/U:单极性/双极性输入模式设定位。B/U=0时,双极性输入,B/U=1时,单极性输入。 BUF:缓冲使能位。当输入信号源阻抗较低时,设定BUF=0,缓冲器的短路开关闭合,模拟输入无缓冲,以降低MX7705的功率消耗,当输入信号源阻抗较大时,设定当BUF=1时,缓冲器的短路开关开路,模拟输入有缓冲,实现与输入信号源阻抗匹配。 FSYNC:同步滤波/转换启动位。FSYNC=0,开始校正或转换,FSYNC=1时,指示数据寄存器内的有效数据还未被读取,这时,数据转换停止,数字滤波器的滤波点、滤波控制逻辑电路、校正控制逻辑电路、以及Σ-Δ调制转换器保持复位状态,期间 ![]() (3)时钟寄存器 可读/写8位时钟寄存器设定时钟、滤波器第一个陷波频率和数据输出率,结构如下。
MXID、ZERO:MXID(最大标识位)和ZERO(零位)都是只读位,默认值分别为1和0,其值可忽略;CLKDIS:时钟失效设置位,当CLKIN和CLKOUT间使用晶体振荡器时,设置CLKDIS=1,使内部时钟失效,CLKOUT保持低电位,以降低功耗,当设置CLKDIS=0时,CLKOUT端有时钟信号输出; CLKDIV:时钟分频控制位,CLKDIV=0时,时钟频率等于外部振荡器频率,CLKDIV=1时,时钟频率等于外部振荡器频率的2倍;CLK:时钟位,CLK=1时,fCLKIN =2.4576MHz(CLKDIV=0)或fCLKIN=4.9152MHz(CLKDIV=1)。当外部时钟频率为1MHz(CLKDIV=0)或2MHz(CLKDIV=1)时,设置CLK=0以优化性能;FS1, FS0: 滤波器选择位,决定数据输出率及数字滤波器截止频率, 数字滤波率由CLK、FS1, FS0决定,数字滤波器的第一陷波频率由数字滤波率和时钟频率fCLKIN共同确定,而数据输出率等于滤波器数字滤波器的第一陷波频率。数字滤波器的滤波特性如表3所示。 表3 数字滤波器的滤波特性
3 热电偶温度测量电路
4 温度测量结果
测量数据表明,冷结点温度从-40℃到+85℃变化时,对+100℃烤箱温度的测量误差不超过±1.6℃,相对误差不超过±1.6%。因为当冷结点温度从-55℃到+100℃变化时,2N3904和MAX6627的测量精度为±2.4℃,所以烤箱温度的测量误差主要来源于热电偶冷结点温度的测量误差。 5 结论 本文介绍了高性能A/D转换器MX7705的结构和特点,设计了图3所示的热电偶测量电路,该电路具有以下特点: (1)适应各种应用环境,冷结点温度允许从-55℃到+125℃范围内变化; (2)稳定性好,使用寿命长,冷端温度测量电路中,MAX6627远离热电偶接头处的恶劣环境,保证了测量电路的长期稳定性和使用寿命; (3)设计灵活,MX7705具有7个寄存器,可以对输入方式、PGA增益和数字滤波器特性、数据输出率等灵活编程; (4)易于和微处理器(μPC)接口,MX7705和MAX6627都具有SPI串行通信接口,可以直接和工业标准的微处理器连接; (5)电路简单,性价比高,可满足多数工业温度控制要求。 实测数据表明,测量误差低于±1.6%。若改进冷端温度补偿电路,测量精度会更高。 其它作者: 杨丽飞(1980-),女,河南林州市人,助教,在读硕士,主要从事通信与电子仪器仪表方面的教学和研究工作。 参考文献: [1] 李香龙,孟凡凤,汲胜昌,李彦明.电缆温度测量用的数字式热电偶温度计.电子技术, 2006,11:63-66 [2] 吴万奋.决速热电偶测温误差综述.中国测试技术,2006.11:72-74 [3] 李冰,陈峰.微波环境中热电偶的温度测量研究.华南理工大学学报(自然科学版), 2000.3:54-58 [4] Maxim Integrated Products, Inc.,MX7705 Full Data Sheet 19-3051; Rev 2; 2005.12 [5] MICHELLE YOUN, Implementing Cold Junction Compensation in Thermocouple Applications, ECN, 2005.1.3 [6] Maxim Integrated Products, Inc.,MAX6627 Full Data Sheet 19-2032; Rev 3; 2006.04 |
