  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题数字调速器在乙烯装置中的应用
技术领域工厂信息化
行业电子制造
内容
    摘要首先介绍了WOODWARD505E数字调速器的硬件结构和软件功能,然后讲述了抽汽式蒸汽透平的结构和工作原理。最后结合实际应用,详细描述了天津乙烯装置裂解气压缩机透平和丙烯气压缩机透平转速控制中505E的程序组态及应用情况。
    关键词 透平转速 控制比例/限制器 蒸汽图 抽汽控制 斜面控制
    1 引言
    天津石化公司烯烃部乙烯装置是由日本东洋公司总承包建设的14万吨/年乙烯装置,于1995年投料开车并于2001年进行了扩能改造,目前的设计生产能力为20万吨/年。它的关键生产设备三大压缩机组即裂解气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙烯制冷压缩机均是由蒸汽透平驱动的。透平转速控制系统采用的是美国伍德沃德(WOODWARD)公司的505(E)电子调速器。
    2 WOODWARD电子调速器简介
    WOODWARD505/505E电子调速器是以微处理器为基础的控制器,可以控制各种型号的蒸汽透平。其中,505E调速器可控制单抽蒸汽透平及补汽透平,比505调速器多出抽汽控制功能。二者都可以在现场通过内嵌的菜单式软件组态,既可以作为独立控制器使用也可以与DCS等控制系统相结合使用。
    2.1伍德沃德505E电子调速器硬件介绍
    天津乙烯的505E调速器系列号为:8238—009,机箱内有电源卡、CPU卡、带输入/输出端子的I/O卡、继电器输出卡。在505E的盘面上有一个带26个双功能键的操作键盘和一个用来显示操作状态和信息的液晶显示屏。505E电子调速器上主要的输入/输出信号如下:
    (1)两个转速输入信号。接收转速测量探头输入的频率信号,信号范围:500Hz~12.050kHz。
    (2)4个4~20mA输入信号:抽汽压力信号(用于输入透平抽汽/进汽压力测量信号)、千瓦输入信号、串级输入信号和远程输入信号(用于控制转速参考值)。
    (3)6个电流输出信号。有两个输出信号用于控制透平的高压缸阀门(HP阀)和低压缸阀门(LP阀);其余4个电流输出信号可由用户根据需要在505E编程时选择其它输出功能:如转速测量值、转速参考值、抽汽压力输入值/参考值、高/低压阀斜面位置等。
    (4)16个状态输入信号。其中有6个是保留的干触点输入信号,分别为:外部紧急停车信号;报警清除信号;发电机断路器/主断路器辅助触点信号;增加/降低转速参考值等。其它10个是由用户编程定义的干触点输入信号,可由用户根据需要从以下15个信号中选择:外部停车信号、外部启动信号、打开/关闭HP阀信号、打开/关闭LP阀信号、增加/降低抽汽压力参考值、转速测量装置故障超驰、超速实验信号、空载/额定切换信号、投用串级控制、投用远程控制、增加/降低串级信号参考值等。
    (5)8个继电器输出信号。第1~3个分别用于调速器报警信号输出、电气超速跳闸信号、调速器停车信号输出;其余5个继电器输出信号可由用户根据具体需要在编程时选择其功能输出:如透平转速已达到最大控制转速、转速开关、远程过程控制、抽汽压力信号故障、HP/LP阀斜面开关及用户设定的与系统操作有关的手动设定值等。
