标题 | 变频器在经编机上的成功应用 |
技术领域 | |
行业 | 电子制造 |
简介 | |
内容 |
计算机技术和电力电子技术发展,交流变频调速技术正逐步取代交流串级调速、直流调速等电气传动方式。采用交流电机变频调速技术可以提高机械控制精度、生产效率和产品质量,具有优良控制性能和显著节能效果。交流异步电动机结构简单,坚固耐用,便于维修保养,,适用于各种工作环境。经编行业运用变频调速技术对老式经编机电机调速方式进行改造可以提高产品竟争力,增加企业经济效益
1 电机和变频器选择 德国MRGJSF36/1/18型电脑经编机是上世纪八十年代初产品。该机采用直流电机来调节车速,起、停不平稳;直流电机维修保养工作量大;直流调速装置老化淘汰,故障多,可以改为三相交流电机变频调速。将原GF132LM型直流电机(6.1KW,16A,1500r/min)改为Y132M-4型交流异步电机(7.5KW,15.4A,1440r/min),安装外形尺寸一样,电气性能数据比较接近。经编机电气控制原理及电机调速原理,经综合比较,选择三菱通用变频器FR-F740-11K(11KW,400V,23A)代替原直流调速装置。 2 改造方法 a.拆掉直流电机和制动器(变频器具有制动功能),其电枢、励磁、脉冲发生器及调节器等控制部分电源均拆掉。 b.装上交流电机和变频器,另加20A自动断路器控制变频器三相电源,变频器输出端U、V、W直接引到主电机M205上。 c.利用快车接触器K314一对常开触头作为变频器起动信号。 d.变频器报警输出端B、C接至机器准备继电器K310线圈回路,一旦故障报警,变频器立即跳闸并自锁保护。 e.利用K314一对常闭触头和一只按钮与复位端RES、公共端SD串联,可变频器故障跳脱时用按钮使变频器复位,而机器正常运转时不会使变频器复位。 f.利用原直流调速电位器R209作为变频器频率设定信号(模拟量),调节交流电机速度。 g.用变频器代替直流调速装置,原快动、慢动和停止按钮保持不变,以方便挡车工操作。 改造后MRGJSF型经编机主电机驱动电路图如附图所示。 3 调试运行 变频器调试基本步骤是空载通电检验,带电机空载运行,带载试运行及机器统调。从操作面板上输入有关参数,满足生产工艺要求。
3.1空载通电检验 a.改造后经编机主电机驱动电路图进行接线,接通三相电源。 b.检查变频器显示窗出厂显示是否正常。 c.熟悉变频器操作和故障代码。 3.2带电机空载运行 a.设定变频器基准频率(电机额定频率)和基频电压(电机额定电压)。 |
