内容 |
说明 |
GP477R-EG11 GP477R-EG41-24VP |
显示 |
类型 |
高显 EL |
颜色 |
琥珀色 |
背光灯 |
分辨率 |
640×400 像素 |
显示区域 |
192mm(宽)×120mm(高) |
特点 |
闪烁/反白显示 |
亮度控制 |
可通过触摸屏2级调节 |
对比度 |
文字 |
ASCII: (Code Page 850)(包括欧洲字体) *1 中文: (GB2312-80 码) 简体中文字 日文: ANK 158标准, Kanji: 6962 (标准 JIS标准1 & 2) 韩文: (KSC5601-1992 码) Hangul 字体 中文: (Big 5 码) 繁体中文字 |
显示字体号 |
8×8点阵 |
80字符. x 50 行 |
8×16点阵 |
80字符. x 25 行 |
16×16点阵 |
40字符. x 25 行 |
字体大小 |
字符大小: 高和宽可分别扩展至1, 2, 4, 或 8 倍 |
画面存储器 |
2MB FLASH EPROM |
触摸面板 (电阻式) |
32×20键/屏; 1 或 2 点触摸 |
接口 |
串行 |
异步通讯模式: RS-232C/ RS-422 数据长度: 8/7 位: 2/1 位; 停止位: 2/1 位; 奇偶校验: 无奇或偶; 传输速率: 2400bps 至 115.2 kbps |
Tool 口 |
异步通讯模式,TTL,无程序指令接口[画面开发期间] 用于传输画面数据[运行模式期间]用作条形码阅读器或嵌入式2端口功能。 |
辅助输入/输出(AUX) |
触摸开关输出: DC24V×8 点; (内置): DC24V×1 点; 系统报警输出: DC24V×1 点; 蜂鸣输出: DC24V×1 点; 运行输出 |
打印输出 |
(HP LaserJet PCL4 compatible, NEC PR Series, EPSON ESC/P or equivalent) |
环境说明 |
GP477R-EG11 |
GP477R-EG41-24VP |
电气 |
输入电压 |
AC85V 至 AC132V 50/60Hz |
DC 20.4V 至 DC 27.6V |
功率消耗 |
50VA 以下 |
50W 以下 (TYP 20W) |
允许失电 |
1 个周期 |
2 ms 以下 |
耐电压 |
AC 1500V-20mA 1 分钟 |
AC 1000V-10mA 1 分钟 |
绝缘电阻 |
DC500V时大于10Ω |
环境 |
操作环境温度 |
0oC 至 40oC |
存储环境温度 |
-10oC 至 60oC |
环境湿度 |
30 至 85%RH (无凝露) |
抗震性能 |
10 至 25 Hz (X, Y, Z 相 30 分钟都为 19.6m/s2) |
抗干扰性能 (通过干扰模拟器) |
干扰电压:1200Vp-p; 脉冲周期:1μs; 持续时间:1ns |
干扰电压:1000Vp-p;脉冲周期:1μs;持续时间:1ns |
空气 |
无腐蚀性气体 |
防护等级 |
相当于 IP65f (仅限于 GP 完成安装后的前面板) |
结构 |
外部尺寸 |
274mm(宽)×216mm(高)×56.5mm(厚) |
质量 |
小于 2.5kg |
冷却方式 |
空气自然循环 | |
注意:使用该产品之前,请先认真阅读使用手册。 | | |
