标题 | 汇川变频器在锅炉改造中的应用 |
技术领域 | |
行业 | 纺织印刷 |
简介 | |
内容 |
一、工频控制系统缺陷 锅炉给水泵是连续恒速运行的,且流量的控制是通过调节管路中调节阀和支路回流实现的,采用调节阀调节时,由于阀门开度的减小,水泵出口的压力上升,阀门两边的压差将增大,造成能量的浪费同时还易损害阀门和轴承的磨损。 锅炉的鼓(引)风机的风量随温度(负压)变化而经常产生变化的,采用阀门调节,操作不便还不易控制准确,高速运行的风机产生的噪音对环境也产生极大的污染。由于长时间高速运行,风机轴承和电机温升都很高,设备的使用寿命降低。 二、工艺要求 ![]() 三、变频控制方案 ![]() 3、鼓风机 鼓风机变频改造闭环控制原理框图如图所示,采用温度变送器、变频器、鼓风机组成的温度闭环回路自动控制鼓风机的转速。 ![]() 4、给水泵 给水泵变频改造闭环控制原理框图如图所示,采用压力变送器、变频器、给水泵组成的压力闭环回路自动控制给水泵的转速,使汽包水位保持稳定值。 ![]() 5、系统有变频运行和工频运行两种方式,当变频出现故障时,可切换到工频运行。 四、变频控制优势 |
